Ces boutons doivent t-ils s'éclairer ?
Lorenzo67
Lion de Bronze
15 Juillet 2013
1 390
Question con, mais, les boutons qui sont présents sur la photo, doivent-ils s'éclairer ou pas quand on met les codes ?
Ok, donc seulement ceux qui disposent du petits témoins au dessus du bouton lui-même
On va faire plus clair :D :
Normalement quand tu allume tes feux (veilleuses, codes etc...) la totalité des boutons s'allument.
Par contre si tu as coupé ta clim en appuyant sur OFF, là tout est coupé normalement y compris les écrans (enfin sur la mienne c'est comme ça).
Après si tu as des boutons qui ne s'éclairent plus, il faut changer les ampoules située derrière.
+1 Tout doit s'allumer a l'alumage des feux.
Même en code.
De toutes façon si l'allumage auto des feux est activé tout les voyants tdb doivent être allumé a l'allumage des projos.
Sauf si comme le dit tonton jojo tu as mis la cmd de clim sur off.
Sinon ampoule a changer.
salut c'est bien t'est ampoules qui son hs sa mais arriver aussi les 4 etais hs depuis tout reva
hhhooooo !!!!! je défaille, je vais vomir :eek:
Salut ! Ce sont bien tes ampoules qui sont HS, cela m'est arrivé aussi : les 4 étaient HS, depuis tout fonctionne.
C'est mieux non ?
Ca c'est la phrase qui tue :lol:
PS: tu as bien raison en plus ;) :sarcastic:
:non: c'est la phrase qui pu! :lol:
Il a raison sur quel point? Sur celui des ampoules? Alors très probablement.
Si c'est sur celui de "bof c'est pareil" alors la je dis :non:
:lol: :lol:
Réponse : non ! Seulement quand tu les mets en route !
je vais faire mieux, sur phase 1 du moins c'est allumé en permanence de jour comme de nuit..........!!!!!
sauf si appuis sur "off"
Mes écrans s'allument quand j'appuie dessus, là pas de soucis. Les trois témoins des boutons également quand j'appuie dessus. Par contre, par exemple est-ce que les boutons, OFF, A/C, Auto etc. doivent-ils également être éclairer ? Car chez moi ce n'est pas le cas, aucun des boutons ne s'élcairent :confused:
oui tous les boutons et tout le temps, en permanence quoi!!!!
dés que tu démarres l'auto; elles sont allumées ;)
tu as 4 ampoules grillées sinon, réf 611256 chez peugeot
Ok merci ced, c'est bien ce que je pensais, je vais changer ça demain !
Donc, j'ai parcouru le forum à l'instant, et si j'ai bien compris pour retirer le bloc clim, il faut démonter l'odb, passer la main derrière le bloc clim et le pousser fermement ? J'ai tout compris ou pas du tout ? :D
oui c'est ça et pousser sur les cotés du bloc clim ;) 4 ampoules derriére
bravo pour la recherche :chinois: :)
Voilà, ampoules changées, les 4 étaient bien grillées :D
En effet, il ne faut pas avoir peur de pousser fort, c'est un peu la merde, mais ça se fait sans trop de difficulté et comme le dit si bien ced, il faut pousser sur les côtés.
1,37€ la paire d'ampoule x 2, ça change des 80€ que demande peugeot comme j'ai pu lire sur le forum pour réaliser l'opération qui honnêtement se fait en moins de 10 mins
Merci ced, et merci aux autres pour les renseignements :chinois:
Donc Jeremie avait bien raison! (mais je n'aurais jamais compris sans la traduction de JP)...
il n'est pas nécessaire de démonter le bloc Obd.
Faire juste comme sur les photos :pt1cable:
Oups pardon
je sais pas mettre deux images.....Je vais m'améliorer avec le temps
Et voila le tour est joué
Moins de boulot
Perso, je ne suis pas sûr qu'avec une simple cuillère j'aurais réussi à déboîter le bloc clim :D La cuillère aurait pris chère
Salut Lorenzo
Les deux photos ne sont pas celles de ma voiture.
J'ai changé ce matin les 4 ampoules mais je n'ai pas exactement pratiqué
comme cela.
différence : j'ai d'éclipsé le bloc clim avec une vieille carte bancaire à la
place de la cuillère.
Donc aucune traces d'éraflures et la carte n'a pas pris chère :pt1cable:
Conclusion on peut donc d'éclipser le bloc clim seul :wahoo:
Et sui ça résiste fort tu passes une tite cuillère derrière la carte....CQFD
ben c'est pas une nouveauté, y'a toutes les infos nécéssaire sur le forum
mais faut juste chercher un peu, peut etre trop compliqué pour certains......... :whistle:
Ced bjr
Je suis "jeune" sur le forum.
Je fais des recherches quand j'ai besoin d'infos :cry:
J'ai trouvé énormément de choses intéressantes.
Je me suis basé sur la carte bancaire ( :eek: qui vaut plus rien car elle dérouille un peu) en faisant une recherche pour m'indiquer comment "réparer" un Obd. Et la un tuto très explicite qui montrait comment démonter le bloc Obd.....Mdrr je me demande si tu vas me suivre !
Donc je me suis dit pourquoi pas le meme système pour le bloc clim.....J'ai rien inventé :non: .
De plus j'ai trouvé un tuto qui a confirmé ce que je pensais...
Pas de quoi en faire un fromage.
Je pensais qu'ici "d'aller au plus simple était le mieux"... :bounce:
Pour Lorenzo : consulte : réparation écran monochrome et tu pigeras :D
Tu as donc en premier lieu démonter la façade en plastique ?
Non Lorenzo j'ai pas démonté la façade en plastique.
J'ai juste inséré la carte sur les coté du bloc et j'ai travaillé du poignet. :lol:
Tu remplaces la cuillère par une carte et basta
Franchement, avec une carte mon bloc clim ne serait jamais venu. Déjà en le poussant par derrière avec la main c'était un tantinet galère
Derrière ta carte le manche d'une tite cuillère. Et aucune trace. :bounce:
Puis ton système est très bien.... :coucou:
:pt1cable: Débat clos pour ma part
