Bonjour à tous
Suite à un accident avec une borne de béton surmonté d'un poteau sur laquelle je suis montée (ne rigolez pas !!!) je dois changer la vitre du phare avant gauche (le phare fonctionne mais pas le cligno), et tout ce qu'il y a sous le boudin noir du pare-choc (le cache et la grille du radiateur ? je ne sais pas comment ça s'appelle, tout la partie plastique en gros sous le boudin noir). Ca ne me parait pas insurmontable aussi merci de m'indiquer si vous pensez que c'est mieux que je m'adresse à un spécialiste ou je peux changer cela moi même en allant chercher les pièces à la casse ? C'est juste quelques vis non ?
J'ai également suite au controle technique avant l'accident une contre visite pour la hauteur des feux (que je vais faire faire chez midas ou speedy je pense) et une fuite du silencieux. Le silencieux est-il facile à changer ? Ca se récupère à la casse ou il faut l'acheter neuf ?
Enfin, et c'est ce qui m'inquiète le plus j'ai retrouvé cette pièce à côté de l'accident, je ne sais pas si ça appartient à la voiture :
Quelqu'un peut me dire si c'est à mon auto, et si oui, me dire le nom de cette pièce ou l'endroit où je dois la mettre (ou en mettre une qui n'est pas accidenté). Puis rouler sans pour me rendre à la casse ? il y a inscrit dessus PP-TD20 (mais je crois que c'est la matière de la pièce), et PSA 4008 PSA 4008 9639215680 9639215780 9639713980 9639205880
La peugeot est une essence 206 1.4l de 2004.
Merci !
Merci !
on dirait le resonateur qui va au filtre à air
![alvone-2 [:alvone:2] [:alvone:2]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/2/alvone.gif)
je crois qu il veut parler du trou qu il y a sur le resonateur (causé par son choc)
