Chaines neige ou chaussettes SUV 5008 et 3008
J'ai eu de la chance. J'ai trouvé des chaînes compatibles 225/55/18 en marque distributeur Norauto pour 130€ environ. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester mais la qualité du produit semble correcte (montage avec système de tension automatique ...). Mais c'était la dernière paire en rayon...
Cordialement,
RiB
On sait si cela suffit uniquement lorsque qu'on arrive à passer "l'obstacle"....
Une rupture de chaine de mauvaise qualité avec arrachement du flexible de frein n'est ni sympa à vivre...ni très économique!
je roule dans un Peugeot 3008 II 1.2 PureTech 130ch S&S EAT6 Allure Business.
Il est chaussé de pneus Michelin Primacy 3 225/55 R18, avec des jantes Alu. Pas de Grip control.
Je dois chaîner les pneus pour monter en station.
Savez-vous si les KÖNIG EASY-FIT CU-9 104 sont adaptées ?
bonjour
Je les ai mais dans le coffre.
J'ai pas eu le temps de les tester.
Desole
Des que je le fais je poste
A mon tour de me poser la question des différentes solutions qui existent pour "chainer" les inchainables de 19'.
est ce que l'un d'entre vous a tenté les frontales sur une GT montée en 19' ? j'ai parcouru plein de forums, il y a beaucoup de théories mais concrètement est ce que quelqu'un a un retour d'expérience ?
quand j'avais étudié la question, je crois, de mémoire, que ces chaînes frontales valent une blinde (>400€)... j'ai vite abandonné la piste, en plus du risque que ça ne marche pas.
Solution optée de mon côté : acquisition d'un jeu de jantes 17" pour l'hiver.
Effectivement avant d'investir dans des chaines frontales à 300 ou 400 balles. je voudrais être sûr de moi.
J'ai mesuré l'espace entre le pneu et le passage de roue...; il y a plus de 5 cm donc ça le fait à l'aise mais ce n'est pas du tout la même chose quand tu braques à fond (je ne passe pas un doigt... moins de 1 cm) c'est chaud même pour des chaines de 6 ou 7 mm.
Et les chaussettes ? il n'y a pas la place à passer les mains ... c'est chaud aussi ?
A ce tarif, ça te coûtera moins cher de trouver des jantes en 17" ou en 18 sur le bon coin, et d'y mettre des pneus hiver.
Et là, tu pourras chaîner.
Sur mon 5008 I, j'avais un jeu de roues été et un jeu de roues hiver.
Pour redescendre de station de ski avec 30 cm de neige bien fraîche sur la route, j'avais mis des chaines composite Michelin easy grip : ça l'avait fait nickel. super facile à monter et 15 secondes pour les enlever.
Du coup, pour mon 5008 II, j'ai acheté 4 roues Los Angeles avec 4 pneus Michelin Alpin 5 d'occasion en 225/55/18 (650 € les 4 roues utilisées 1 saison / 8000 km), et des chaines Michelin Easy Grip Evo trouvées sur LBC neuves (65€).
Reste plus qu'à recevoir la voiture ... :pt1cable:
Bonsoir
Pour info pour les possesseurs de 5008 avec Grip Control et pneus Continental, j'ai acheté de Konig K SUMMIT montage frontal. Sur la notice, il est bien specifié compatible avec pneu 225/55/18 CONTINENTAL (preuve que ces pneus sont bien particuliers). Testée le week end dernier sous grosse neige fraiche: A priori tout est ok. Seul problème, le prix!
Bonsoir
des König K-SUMMIT XL K55?
J;ai fini par acheter des König K-SUMMIT XL K55, et cela tombait bien car les équipements étaient obligatoires et indispensables en Savoie ces derniers jours. Pas de problème avec les chaines pendant l'utilisation...mais après usage, je n'arrive pas à retirer le dispositif de fixation sur l'écrou de la roue. J'ai trop serré? Je n'en sais rien mais j'ai un "sur-écrou" en place et si je dois changer la roue, je suis mal!
J'ai les mêmes en version tendeur automatique (série CG 9) et les ai utilisées sur quelques mètres la semaine dernière.
Très bien, faciles à installer (mais le tendeur automatique facilite les choses), efficaces.
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté et utilisé pendant une semaine des chaines Michelin extrem grip en 13mm sur mon 5008 GT Line chaussé en 225/55 R18, et je n'ai pas rencontré de problème particulier. Maintenant, je viens seulement de prendre connaissance de ce fil et je n'ai pas particulièrement regardé si les passages de roue avaient été griffé, ce que je ferai ce soir. Par contre j'ai de belle trace de salissure incrusté sur les jantes car j'ai laissé les chaines installées une semaine complète.
JB
https://www.norauto.fr/p/2-chaines-...VTUPTCh3oUg2KEAQYBiABEgIIvvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Non, très honnêtement, je m'y suis prit un peu a la dernière minute, j'ai reçu mes chaines la veille de mon départ. J'ai regardé la dimension de pneu et j'ai commandé des chaines adaptés à la taille et basta. Je n'avais même pas connaissance qu'il y avait des monte incompatible avec les chaines.
Mais maintenant que je le sais, je vais aller inspecter tout ça quand ma femme sera rentré du bureau :D
Sachant qu'en plus j'ai roulé tous les jours pendant une semaine avec, dont une traversé du col du lautaret, ça représente pas mal de kilomètres.
Ah oui, sur 18'' effectivement, ça passe ! car curieusement, la roue (diamètre) est la plus petite sur cette dimension de jantes...
705mm en 18'' vs 718mm en 19'' et 711mm en 17''.
Mes chaines de 9mm sur mon jeu de jantes hiver de 17'' passaient bien de visu, mais sans non plus une maxi marge ; mais je comprends que les 13mm passent en 18" :jap:
Après inspections des passages de roues à la lampe torche, je n'ai aucune trace visible. Les chaines en 13mm passent donc bien sur les 5008 montées en R18.
JB
Bonjour ,
je suis en prospection pour l'achat d'un 3008
j'ai lu sommairement les posts antérieurs ,dont le dernier date de janv 2020
Alors depuis , les utilisateurs ont du être nombreux et peut être avec de nouveaux produits
Surtout que la législation récente obligatoire entre en vigueur
Donc je compte Cdé le 3008 avec roues 225x55x18'' ,donc pas de GT Pack ,qui d'office sont en 19''
Après sa réception ,il me faudra aviser pour les pneus hiver avec ses jantes
et des chaînes si nécessaire
je serais intéressé par vos avis des différents montages de pneus et chaînes/chaussettes
merci pour vos conseils ,car je suis complétement incompétent ,je suis resté au temps des pneus hiver de mes 405
Merci pour ta rapidité ,je mets cela dans le dossier "études"
Perso, je ne roule pas beaucoup 5000 kms / an ,mon trajet principal d'hiver 2 AL/RT an Bergerac / Valencia par le tunnel du Somport donc concerné par la montagne
je pensais pour faire simple ,sans avoir plusieurs démontages serait de monter uniquement des pneus 4 saisons ????
https://www.feuvert.fr/trouver-un-p...n-225-55r18-98v-crossclimate-suv/p462430.html
Des 4 saisons pour de la montagne ? Je n'oserai pas ... ca ne fera jamais aussi bien l'affaire que des "vrais" pneus hiver, sauf si tu mets un autre équipement par dessus en cas de neige (chaussettes ou chaines)
oui ce serait cela ,avoir les pneus 4 saison en permanence ,afin d'être en règle avec la législation ,vu que moi ce sera qu'occasionnel ,donc avec 2 chaussettes dans le coffre ,au cas ou la route le demanderait
