Changement batterie
Nico3034
15 Décembre 2017
13
Bonjour à tous.
Je ne trouve pas de tuto pour changer la batterie de mon 3008 (modèle hdi 120 S&S)
J'ai retiré la vis torx sur la droite ce qui m'a permis de retirer le bloc en plastique du dessus (que j'ai cassé au passage...) puis retiré la borne + mais je me retrouve bloqué, je ne sais pas par quoi continuer ! Il y a un gros bloc plastique devant la batterie.
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci !!
Ca tombe bien, j'ai changé la mienne la semaine dernière !
Il faut que tu désolidarises le bloc de devant (il apparait à gauche sur la photo) en enlevant les deux écrous (on en voit un sur la photo). Ensuite, tu penches ce boitier vers l'avant et tu verras deux autres écrous identiques derrière le boitier. Ces deux-là tiennent une patte métallique qui retient la batterie sur sa base. Ensuite tu pourras retirer la batterie, mais c'est pas évident, car pas beaucoup de place pour la sortir.
J'espère que cela t'aidera.
Amitiés
Milou123
bientôt chez psa il faudra la journée pour sortir une simple batterie !
Mais c'est aussi simple que sur une 308 :lol:
Surtout ne pas se tromper de type de batterie lors de l'achat
