bonjour a tous et encore bonne année
je dois changé un bsi demain matin commandé chz peugeot le truc c'est que j'ai jamais effectué le changement de ce boitier donc je me doute vu que c'est un boitier il doit y avoir une procedure pour pouvoir le remplacer.je possede pps et je pensais de proceder de la maniere qui suit dites moi si je me trompe
1:visualisation des parametres de telecodage de l'ancien boitier
2: debrancher la batterie et attendre 5 min au cas ou
3:changement du bsi et rebrancher la batterie et reattendre 5 min avant de remettre le contact que le boitier se reinitialise avec tous les autres boitiers.
4: mettre le contact ,branchement du pps et retelecodage parametres vehicule (clé etc etc...)
par contre avec le boitier il m'ont donné un code je sais pas dutout ou faut'il le rentré?pouriez vous me dire si la maniere dont je vais proceder est la bonne?comment faites vous
merci a tous bonne route
