Merci pour ce forum très riche côté technique pour nos 4 roues avec un lion sur le capot, mais là, je seche...
J'ai effectué une recherche très approfondie sur le forum, j'ai trouvé de nombreux problèmes de clim, mais aucun ne ressemble au mien.
307 HDI 110 FAP année 12/2003
- la ventilation fonctionne, à toutes les vitesses, et régul (si je demande du chaud, le boitier répond et augemente la ventil)
- le circuit de clim est peut-être vide (c'est presque certain) le compresseur ne s'enclanche pas... à verifier
- la batterie a été changée (puisque des soucis d'interférences peuvent survenir avec une batterie pas top)
- un RT3 VAN couleur et un chargeur CD ont été montés par mes soins et fonctionnent parfaitement (faisceau adapté, pas faisceau d'origine RT3)
- le panneau de controle de la clim auto, ainsi que le chargeur CD ne s'éteignent pas quand je coupe le contact et que je ferme l'auto a clé, il faut bien 3 minutes pour qu'ils se coupent (???)
mais avec le PPS, j'arrive à rentrer dans tous les boitiers sauf dans celui de la clim auto, qui est correctement déclarée dans le BSI. message du PPS : communication impossible avec le calculateur
j'ai tenté d'échanger le calculateur (panneau de controle qui contient le calcu) mais même réponse...
le calculateur qu'on m'aurait prêté (dans une casse) serait il HS aussi???
j'avoue être un peu perdu... j'ai cette auto depuis 1 mois et je galère un peu avec ces soucis éléctriques...
vos avis éclairés sont les bienvenus...
mise à jour du BSI? changement du calculateur par un vrai neuf de chez neuf??? changement du faisceau complet depuis le BSI (le miens étant très proprement modifié, mais donc pas d'origine)????
le fait que le circuit de clim soit vide coupe juste le compresseur, ou il couple l'alim du calculateur (auquel cas, j'ai juste une recharge à faire)
Merci de votre aide.
GeD
GeD
