bonjour j ai un gros soucis avec ma ventilation de chauffage c est une clim auto j ai changé la partie electronique du pulseur et toujours pareil comment peut on tester le circuit electrique au niveau de la broche du pulseur svp
Prise de tension qui varie aux bornes du connecteur en fonction de la commande et test de continuité entre le connecteur et le bsi ou bsm... à vérifier sur le schéma elec Quelle année? Quelle phase?
Allez hop, je profite du sujet. Il y a peu, comme tout le monde mon bloc électronique du pulseur a grillé. J'en ai donc commandé un (Hitashi qui entre nous ne se monte pas. Il faut découper le plastique du pulseur..... vu le prix du truc, c'est plus que moyen) et une fois remonté, ça marche, mais pas longtemps. En gros le fonctionnement est aléatoire. Parfois ça fonctionne 5 minutes et tout se coupe, parfois ça fonctionne impeccable. Point particulier, lorsqu'on enclenche la ventilation pare-brise, celle-ci est impossible à retirer. Il faut obligatoirement remettre la clim sur "Auto". Si quelqu'un a une idée sur l'origine du problème, je prends.
