changement carter et radiateur
nono161
2 Août 2012
150
Bonjour a tous,
j'ai explosé la carter d'huile ainsi que le radiateur d'eau sur ma 307 avec un poteau en beton a la con.
Je vais attendre le devis du garagistre mais je pense bien que cela va me coûter un bras donc je penser changer sa moi même et j'ai regarder un peut comment se démonte tout ça mais je voie pas bien comment démonter la carter d'huile. Dans l'ensemble c'est la galère ou pas ?
C'est un 2.0 HDI de 2001.
Merci.
tu défais le cache moteur inférieur et si toutes les vis de fixation du carter sont accessibles , tu ne dois pas avoir de difficultés particulières le pb, c'est que très souvent il y en a une ou deux très chiantes à défaire... :sweat:
je ne peux t'en dire plus, un qui l'a déjà fait sur ton modèle pourra te préciser plus ;) :D
Ok sa marche.
Je sans que je vais bien galère...
Y'a le côté droit du carter ou l'on voie pas les vises, elle sont deriere cher pas quoi.
Petite question tous les carter de 2.0 hdi s'adapte sur le 90 ch ?
Et quand je dépose le carter je change le joint carter d'huile est c'est tout ?
