changement d une courroie newbie
clostermann
13 Janvier 2008
8
bonjour,
J ai achete ma courroie d accessoire pour ma 206 essence avec moteur tu5jp l3 avec clim et DA.
Sur rta ils disent que pour changer cette courroie il faut comprimer le ressort avec un embout carre puis mettre une pige puis enlever la courroie.
Questions :
Puis je remplacer la pige par un tournevis ou autre?
Faut il que je fasse des reperes ?
Merci de votre aide car c la premiere fois que je fais cela.
je ne connais pas ton moteur, mais je ne pense pas que tu ai besoin de repere, j'en suis même certain, il n'y a rien de synchro sur cette couroie.
Pour le ressort, s'agit-il d'un tendeur dynamique?? je dirai oui donc une clef suffit.
