Changement de cartgraphie sur 407 SW Navteq
sammy2
14 Mars 2009
47
J'ai actuellement une carto france dans le GPS de la voiture et je vouidrais changer pour le Benelux.*
J'ai bien reccupere une carto Belge mais sois je suis en carto belge (1 CD) soit en carto France (1 autre CD)
Donc inccapable de faire un initenaire entre les deux pays :fou:
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Merci d'avance
Il te faut une carto PAYS+Route majeures d'europes. J'ai ce type de carte dans mon RT3 donc aucun problème.
Comment procedes-tu alors ?
Puisqu'il ne connait pas la ville de destination?
Est-ce que tu as le meme CD que moi ?
Mets une ville qu'il connaît (près d'un grand axe).
Et puis il faut changer de CD à la frontière ...
Ou faire l'inverse. On met le CD du pays de destination et on entre avec précision le point d'arrivée. La nav fera passer par les grands axes jusqu'à la frontière.
Autre manip (ce que je fais quand je vais en Suisse) : j'ai en mémoire dans le carnet d'adresse le poste frontière où je passe la douane (NB: Jougne). 1ère partie du voyage avec le CD France jusqu'à Jougne. Ensuite, je mets le CD Suisse et je sélectionne mon point d'arrivée.
Et là, ça va bien...
