Changement disque plaquette arrière et choix pièce
fabaure
17 Avril 2015
220
126
Voilà quelques petites questions
La première, quand je vais repousser le piston, es-ce que je peux simplement ouvrir le bocal du liquide de frein ? Es-ce que ça va débordé ? Si oui un simple complément de liquide par la suite suffit ?
Ensuite, pour les pièces es-ce que c'est pièces suivante son bonne et quel serait le mieux
http://m.mister-auto.com/disque-de-frein-arriere/bolk-bol-d011579_g900008_a999BOL-D011579.html
http://m.mister-auto.com/disque-de-frein-arriere/brembo-08-8682-10_g900008_a06508.8682.10.html
http://m.mister-auto.com/plaquette-de-frein-arriere/bolk-bol-c021702_g900006_a999BOL-C021702.html
http://m.mister-auto.com/plaquette-de-frein-arriere/bosch-0-986-494-095_g900006_a0300!986!494!095.html
http://m.mister-auto.com/plaquette-de-frein-arriere/ferodo-fdb1727_g900006_a062FDB1727.html
Merci d'avance à tous
Sur la mienne c'est du Ferodo d'origine donc j'ai remonté pareil de chez Oscaro
Quelle motorisation pour tes pièces? Sinon oui juste en ouvrant le bocal de ldr ça suffit.
Vérifie que le niveau soit pas au max et met un chiffons autour pour absorber l'éventuel excédent !
Ensuite si ça déborde, c'est qu'il y en avait trop. Donc une fois les piston repousser (en pompant à la pédale) revérifie le niveau. Si il est entre le mini et le max c'est bon. Surtout si les freins avant ne sont pas neuf, au moment de les changer en repoussant le piston ça pourrais déborder selon l'usure des freins arrière au moment venue. Bref tant que le niveau est au milieu pas besoin de faire d'appoint.
et niveau pièces, je te conseillerais autres choses que du Bolk.
Donc pour les disques brembo et plaquette ferodo les réf sont bonne ?
Merci d'avance
Moi je prend du bosch, trw sur la 607, les disques n'etaient pas peint, en 2 semaines ils etaient tout rouillé, les bosch qui ont suivi de suite (probleme moyeu) ont ete des bosch peints (gris) et c'est vachement plus beau et cela ne rouille pas... Donc prendre des disques peints de preference tant qu'a faire ;-)
