Changer l'autoradio d'origine
jo1213
9 Septembre 2006
:???: Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle 807 Family +
je souhaiterait changer l'autoradio d'origine par du Alpine, est ce possible ?
j'ai entendu que si j'enleve celui d'origine je perd l'affichage de l'ordinateur de bord, vrai ou faux ?
si oui, exist-il une solution ? merci :???:
Tu as un "nouveau" 807. Donc avec l'autoradio RD4 (enfin si je ne me trompe).
Commes tu as du le remarqué qq fonctions de l'ODB passent par l'autoradio.
Il existe une solution pour déporter ses fonctions sur une commande séparé.
Fais une recherche dans la section electronique avec ces éléments!
bonjour, cela fait 3 semaines que je poossede un 807 van 2003
j'ai fait une enorme boulette avec le RT3
est il possible de mettre un RT3 van de 2005 pour remplacer le RT3 van de 2003
les ref sont differentes mais cela reste toujours pour un van ???
A ma connaissance oui.
Il faudra juste télécoder le nouveau numéro VIN avec l'ordi d'un garage Peugeot, sinon ça va faire bip-bip !!!
c'est exactement ce que ca fait, mais ,peugeot me l'avait dit.
mais, le fait de l'avoir branché, est il normal que je puisse entendre quand meme la radio ?
merci
j'ai actuellement fait réinitialiser le RT3 van, mais,il ne reconnait plus le chargeur cd ainsi que la molette de navigation (gps,tel,music...)
et je n'ais pas le cd d'installation.
que dois je faire ?
merci
c'est malheureusement pas avec le cd mais via le pps. il faut redeclarer ces "accessoires" du rt3 . E1111111 pourra confirmer. Ton garage en reinitialisant le RT3 n'as pas fait tout le boulot. Tu as aussi peut etre un probleme de niveau de sortie. J'ai lus autre part que la configuration par default du RT3 est Option JBL sur actif (et donc sortie bas niveau pour eviter de griller l'ampli si il est la. Conclusion, telecodage du RT3 a refaire. (et fait activer la prise auxiliaire pour les mp3 au passage si tu est en version 5.5 D)
Bonjour une question SVP
J'ai un 807 SV de 2003... j'ai un poste RT3 avec GPS/téléphone.
comme c'est un des premier modéle le GPS dépend d'un CD Rom, mais bon j'ai un TomTom donc je n'utilise pas le GPS peugeot.
je me suis aussi rendu compte que l'antenne radio déconne (enfin ne fonctionne pas, impossible d'écouter la radio sur plus de 3km sans que ça coupe), deplus le poste ne lit pas les cd gravés ni les MP3.
J'achete un poste "classique" Pionner, le pose... résultat l'antenne ne fonctionne pas mieux et plus d'écran ni d'ordinateur de bord (ODB) ni meme l'horloge.
Je vais chez Peugeot, voici leurs réponses:
Le systéme complet d'antenne est a changer car impossible de trouver la panne sans tester chaque composant (167€ les piéces, 800€ la MO)
Remplacer le poste par un autre non peugeot on perd le ODB et apparement il n'existe pas de "composant" qui permettte de tout faire fonctionner correctement.
Pour un Remettre un poste origine peugeot compatible MP3 ils sont incapable de me donner un prix car aucune ref n'est compatible avec ma voiture, il faut faire des tests avec les appareils sans être sur que ça marche (prix entre 800 et 2500€)
Je vais partir en vacances pour la 4ième année consécutive sans musique... même 107.7 sur autoroute je ne capte pas partout.
C'est domage car moi je l'aime cette voiture, son confort, l'espace, sa tenue de route et son moteur.
Donc en gros chez Peugeot les mecs conçoivent des voitures mais dés qu'il y a un probléme minime il faut racheter une voiture neuve!!!!
quelqu'un sait , mieux que mon conséssionaire, comment recréer une antenne radio annexe et si il existe une "piéce" ou "composant" qui permet de conserver son ODB dans le cas où l'on remplace l'autoradio d'origine par un poste classique.
