J'ai cassé le plastique (c'est-à-dire le catadioptre) du phare arrière gauche sur le Peugeot EXPERT TRAVELLER III de ma société (toujours un doute sur le modèle, c'est le 8 places).
C'est la modèle avec la grande porte qui se lève comme sur cette photo
J'attends le phare de remplacement (apparement, le plastique seul n'existe pas).
Dans mes tests préalables, impossible de démonter le phare :
- la vis au-dessus du phare, pas de problème
- mais en-dessous, sur la droite, il y a un cache avec deux trous, qui donnent accès a priori à deux languettes sur lesquelles il faudrait appuyer avec un tournevis ?
- impossible d'enlever ce cache et je ne vois pas comment appuyer sur les languettes
SVP si quelqu'un ici peut me décrire la manoeuvre ou me filer un lien vers une vidéo ? (introuvable)
Merci beaucoup d'avance !
