Charge supportée par le crochet attelage origine
Proe
10 Février 2017
171
Quelle est à charge supportee par le crochet d'attelage démontable installe d'origine.
Ce point est important pour monter un porte vélos :hello:
Le poids sur flèche dépend tant du constructeur de la voiture que de celui de l'attelage.
On ne peut dépasser le maximum ni de l'un ni de l'autre.
Exemple le fabricant d'attelage dit maximum 85 kg mais VW dit maxi 90 kg pour ta Passat, tu dois respecter les prescriptions du fournisseur de l'attelage bien que tu n'atteignes pas la capacité maxi prévue pour ta voiture.
A l'inverse si le fabricant d'attelage te disait maximum 95 kg, tu dois cependant respecter les prescriptions relatives à ta voiture donc 90 kg maxi.
En cas de dépassement pour la voiture tu risques d'enfoncer trop la suspension arrière et avoir une direction "flottante" avec le nez de la voiture qui pointe vers le haut donc une tenue de route pas idéale, sur les irrégularités tu risques que la suspension talonne et tu peux endommager les points de fixation de l'attelage au châssis. Pour l'attelage tu risques simplement de l'endommager.
Le poids sur la flèche évite généralement le louvoiement de la remorque, on essaie donc de s'approcher du maxi, cependant si tu le dépasses, la remorque rechigne un peu à tourner et donc pousse l'arrière de l'auto qui va survirer.
D'après Chris sur un autre forum
À voir sur la plaque de l'attelage et les données constructeur pour la voiture mais pour 2, 3, jusqu'à 4 vélos, pas de pb...
pour moi la fiche étant en 13 pôles il s'agit d'un attache caravane et pour le poids sur le crochetd'aprés la doc c'est 80 kg en vertical
