Chargeur téléphone sans fil en après vente
A noter que Peugeot propose le chargeur à induction d'origine en accessoire (1637165680), à 179€ hors pose.
Et la notice de montage : https://www.forum-peugeot.com/wp-content/uploads/2019/02/noticemontagechargeursansfill30085008.pdf
Petite info pour ceux qui souhaiteraient acheter le même modèle que rammstein69 : commandez-le bien sur amazon.de (accessible avec votre compte Amazon France), pour bien l'avoir à 79€ (ASIN : B07D8RVHN3). En revanche, la livraison est payante même si vous êtes abonné Prime en France, car l'abonnement ne fonctionne que dans le pays où il est souscrit.
Oui je l’ai vu l’officiel... mais 179e et surtout l’usine à gaz que c’est pour le monter pour aller chercher le bsi.
Là c’est sur la prise 12v qu’il récupère l’alimentation... et vu que je m’en sers pas, yaura pas de risque de surtension ( charge via l usb ou via l’induction)
L’entreprise allemande est safe pour la livraison qui coûte 5e, commande passée le dimanche, colis livré mercredi
donc on commence par le contenu de la boite
le cable, deux vis, le support et une notice très bien détaillée
Pièces jointes
    271 Ko · Affichages: 69
ensuite le démontage, on commence par les deux caches autour des toggles switch, celui de gauche il faut juste tirer vers soi il vient assez facilement, celui de droite, je vous conseille des outils en plastiques pour décliper (17euros sur amazon pour des basiques)
on voit sur celui de droite les clips qui vont vers soi, il faut soulever puis tirer vers soi, c'était la partie la plus dure pour moi...
Pièces jointes
    920.5 Ko · Affichages: 77
ensuite deux vis torx 20 de chaque coté des toggles switch, on le déclipse délicatement, on le débranche et on le met de coté.
Pièces jointes
    935.8 Ko · Affichages: 65
ensuite le cache du toit du vide poche avant: il se fait en deux parties:
- la première on abaisse le toit pour déclipser (ya deux clips)
- ensuite on tire vers soi avec une main derrière qui pousse et l'autre qui tire (ya trois clips)
il faut faire attention ya une lumière d'ambiance à débrancher sur le toit du cache
on a pas besoin de débrancher l'usb, une fois le cache sorti, on le laisse pendre de coté
Pièces jointes
    479.4 Ko · Affichages: 81
    643.4 Ko · Affichages: 79
    440.6 Ko · Affichages: 81
ensuite faut sortir la prise 12V (j'ai un peu galère et je pense que j'ai cassé un petit ergot au passage, elle tient moins bien), ensuite on débranche la prise et on intercale le faisceau fourni.
ensuite il faut sortir le vide poche a proprement parler, pour cela on déclipse l'encadrement du levier de vitesse avec le bouton start etc, en commençant par l'avant, ça vient assez facilement, il n'y a pas besoin de forcément tout enlever, c'est juste pour accéder au bord du vide poche et le declipser en tirant vers le haut
(j'ai pas fait de photo pour cette partie)
ensuite on a le vide poche dans les mains, ouf, on vire le tapis et on attaque les trous:
un trous de 10mm pour passer le câble
puis montage a blanc et on repère les deux trous de vis de fixation (pré-trou, elles sont auto taraudeuses les vis)
puis on passe le câble dans le trou de 10
Pièces jointes
    766.9 Ko · Affichages: 75
    748.4 Ko · Affichages: 76
    679.5 Ko · Affichages: 74
enfin on branche, on fixe, on remonte tout à l'envers et on teste. ça marche nickel!!!
voila ;)
temps mis pour le faire: 30min
Pièces jointes
    920.5 Ko · Affichages: 82
    338.9 Ko · Affichages: 82
Reactions: lainlain2
Ça pour le système de hayon main libre comme à l’origine. J’ai regardé la vidéo c’est top! Surtout le mec explique bien les pièges des clips et comment tout démonter le coffre et l’habillage latéral
je m'autocite, mais j'ai sauté le pas et commandé mon kit de verrins électriques... j'ai pris des HANSSHOW, marque ultra reconnue chez les possesseurs de tesla model 3.... youtube fourmille de tuto avec leur matos... donc niveau livraison ça devrait le faire...
le kit verrins et le kit du capteur de pied 388euros livraison incluse.
très bon contact avec le service commercial de hansshow qui répond assez vite et s'est déjà excusé du délai de livraison supplémentaire a cause du nouvel an chinois et des vacances la bas.
je vous tiens au jus
Très intéressant...
J'ai cru comprendre que la recharge par induction était relativement lente.
Qu'en est-il avec ce module Inbay?
j'la trouve normal par rapport a celle de ma table de chevet... après c'est pas comme un chargeur rapide d'iPhone c'est sur...
Bonjour, j'ai lu ceci sur un site de vente en ligne, avez vous fait ce constat?
"Il est dangereux de poser des objets métallique dessus, tels que clés, monnaie, cartes de crédit, trombones, jetons, vis, etc. Ceci est très gênant dans une 3008/5008 puisque c'est le seul endroit pratique à côté du conducteur pour poser de tels objets. Cette mise en garde ne se trouve qu'à la fin de la notice d'installation qu'il faut chercher sur le site du constructeur., où on spécifie que de tels objets peuvent se chauffer jusqu'à 55°C."
Il y a une aussi une notification sur la tablette à chaque fois que l’on pose un objet métallique sur l’emplacement du chargeur par induction… ;)
Reactions: VicDMs
comme j'ai le CarPlay sans fil, le premier geste quand je rentre, c'est de jeter le téléphone sur la recharge sans fil donc pour ma part c'est pas un problème...
