Ce pb est apparu courant février lors d'une période de grand froid (-20°C le matin)
Les températures depuis sont clémentes, le pb perdure : au démarrage à froid, la pompe d'injection se met à claquer (le moteur "ratatouille") pendant une trentaine de secondes, pas de puissance, fumées noires et ensuite tout devient OK
A chaud, de temps en temps, en roulant, le pb réapparait fugitivement une trentaine de secondes, et ensuite ça repart
A la valise, il détecte un pb de pompe : "il faut la changer!!!" (3200 € + MO !!!! cela refroidit, alors qu'on trouve une pompe en échange standard à 1350€)
Je vois passer des bulles d'air de tps en tps entre filtre à GO (changé depuis ) et pompe à injection ; Je soupçonne une entrée d'air mais alors là !!! pour détecter la prise d'air
Où se trouve le réchauffeur de GO, quelqu'un aurait-il un plan
La cuve à GO coûte à elle seule 145€ chez peugeot, cela fait réfléchir avant de la changer
Avez vous rencontré ce pb ?
Cdlt
Cdlt
