Bonjour à tous, Depuis plusieurs mois maintenant je rencontre une panne sur mon système de climatisation. J'ai réalisé plusieurs travaux mais rien n'y fait : lorsque j'enclenche la climatisation le compresseur se met en route, mais au bout de quelques minutes, il se décolle et ne redémarre pas. Il me faut éteindre le véhicule et le rallumer pour qu'il daigne repartir (ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas) L'historique est le suivant : - Novembre 2018 - le compresseur de ma 5008 ne fonctionne plus. Le garagiste est formel, il faut le changer. - été 2019, la climatisation se coupe de façon aléatoire, mais la panne ne se reproduit pas systématiquement. A plusieurs reprises j'amène le véhicule chez le garagiste mais la panne n'apparaît alors pas. Il semble qu'elle intervienne après plusieurs kilomètres. En coupant la ventilation, et en la relançant en mode auto, la climatisation redémarre. Parfois, le simple fait d'ouvrir la fenêtre permet aussi au compresseur de recoller. - septembre 2019, le pulseur tombe en rade. Plus aucun souffle. Il est changé au mois d'octobre. -> malheureusement la climatisation semble de nouveau fonctionner de façon aléatoire mais l'hiver arrive alors je patiente. Début 2020, le véhicule retourne chez le garagiste, et je change le pressostat de climatisation. Avec le retour du beau temps, force est de constater que la climatisation ne fonctionne toujours pas. Je change les filtre d'habitacle et vérifie que la sonde de température est bien en place. Puis arrive le confinement ... bien évidemment la concession Peugeot n'intervient que pour des urgences, ce qui n'est pas mon cas. Je décide de prendre un rdv chez speedy pour un diag de climatisation et après lecture du boitier de gestion, il semble que le pulseur est indiqué en défaut alors qu'il fonctionne ! ceci serait peut-être à l'origine du décollement du compresseur. Il me dit qu'il faut aller chez Peugeot car cela peut provenir d'un faisceau.... Malheureusement, il me faudra attendre plusieurs semaines Alors est-ce que quelqu'un aurait une idée ou aurait déjà subit une telle panne ? J'ai quelques disponibilités les week-ends Je vous remercie vivement de votre aide car tout cela commence vraiment à me rendre dingue et à me coûter la peau du ....
Malheureusement, sans branché une station de climatisation et un outil de diagnostic... est ce que le compresseur redémarre tout seul si tu attends moteur tournant ? Un autre point important est la quantité de gaz dans le circuit, trop de gaz pourrait faire cela.
Bonjour, Merci pour cette réponse. Malheureusement, la question de la quantité de gaz a été vérifiée. S'agissant du redémarrage du compresseur, non il ne redémarre pas (enfin parfois il redémarre mais c'est très aléatoire et non systématique). On m'a dirigé vers un problème de faisceau. Comment vérifier ce point ?
hi, check point a/c clutch , a/c compressor selonoid control valve. a/c pressure sensor, you must measure that check point with schema.
Oui: comme l'écrit Selcuk ci dessus je me pencherai également sur le schéma électrique: je pense que tu dois avoir un connecteur mal attaché. Le circuit de clim est assez court donc pas trop difficile à diagnostiquer. Commence par regarder du côté du connecteur de l'embrayage de clim: de mémoire il est jaune et attaché directement sur le bloc clim. Tu y accèdes sous le véhicule.
Bonsoir, Bizarre, jai exactement le même problème sur mon vehicule aq quelque chose prêt. Le compresseur vient d'être remplacer et il s'allume et se coupe aussitôt par contre obliger deteindre le vehicule pour qu'il se remettes en route.
