Bonjour, voici mon problème, pas commun.
Mon véhicule Peugeot 308 GTI 2011 affichant 122000kms
Ma climatisation fonctionne normalement, tout est ok sauf :
Dès que la température extérieure dépasse les 23, 24° environ, ma climatisation se mets en sécurité, plus d’air froid.
La T° moteur qui affiche continuellement les 90° ne dépasse plus les 75° quelle que soit les conditions de route (retour de vacances 650kms sans climatisation et moteur 75°)
Le turbo ne donne plus toute sa puissance, en conduite normale rien de spécial mais si je veux solliciter le turbo qui d’ordinaire donne 1.2bars de pression ne dépasse plus les 0.6, 07bars
J’ai le message suivant :
« P0494 ETAT DE L’ASSEMBLEE VENTILATEUR INCOHERENCE dtc permanent »
Je supprime le code défaut, tout rentre dans l’ordre (sauf dans le cas de mes vacances ou vu la température moins de 10mm plus tard j’ai de nouveau ce default)
Le problème dure depuis deux ans, Peugeot, Norauto, un spécialiste de la climatisation, un garagiste indépendant, personne n’arrive à résoudre mon problème.
Un coup de valise tout est ok il n’y a rien à voir passez à la caisse.
Heureusement dans le nord il ne fait pas toujours super chaud et ma climatisation est plus efficace l’hivers que l’été et je fais avec mais cette année le retour de vacances à vraiment été pénible voici pourquoi je me suis décidé à faire ce poste.
Toutes vos suppositions sont les bien venue
Je précise que je n’ai pas de surchauffe moteur, que le gmv 1er et 2éme vitesses fonctionne parfaitement, que les sondes de T° moteur son neuve ainsi que la boîte et la pompe à eau.
Le compresseur de climatisation est neuf également, d’ailleurs je rappelle que ma climatisation fonctionne correctement tant que la T° extérieur ne dépasse pas les 23° env.
Merci d’avance pour vos réponses.
