Bien souvent, ce genre de panne lié au calculateur est dû à un mauvais contact aux niveaux des prises, surtout si votre direction assistée fonctionne normalement et donc sans incidence.
la solution est de débrancher les prises qui arrivent sur le calculateur et mettez un coup de WD 40 (lubrifiant/ produit multi-fonction) à l'intérieur des prises, rebrancher et le soucis aura peut être disparu...c'est ce qui est arrivé sur le véhicule d'un ami, qui avait plusieurs défauts (4) relevés à la valise avec allumage au tableau de bord , du témoin "défaut moteur" et qui mettait en cause le calculateur dans la liste des causes possibles...ces défauts ont tous disparus après le passage du WD 40 sur les contacts des prises....et plus rien depuis + de 8 mois....
