code erreur P0409
allez les verts
11 Septembre 2015
Je possède une 307 sw 1.6 HDI 16V 110Cv année 2005. Je viens de faire un test diagnostic avec un appareil de control OBD2. il m'indique un code erreur P0409 Circuit A du capteur de recirculation des gaz d'échappement
Je pense avoir un problème avec ma vanne EGR. avez vous déjà rencontrer ce problème. ou se trouve cette vanne EGR et que faut il faire pour resoudre ce problème sans avoir à la changer. (vanne assez chère) j'ai lu qu'un nettoyage régulier peut suffir. est elle facile d'accès et y a t il des astuces pour faciliter la tache ?
cordialement
l'egr est sur l'arriere du moteur,pas facile d'acces
il faut passer par dessous
merci pour cette réponse. j'ai vu sur un site qu'il est possible de decalaminer un moteur dans certains garages (carbon cleaning) ils sont répartis sur toute la france et l'intervention n'a pas l'air trop onéreuse
avez vous déjà fait ce genre d'opération sur votre voiture ? est ce efficace ?
salut,
P0409
Signal de recopie position vanne EGR électrique : Collage vanne pendant l’apprentissage.
Zones suspectes :
Faisceau électrique
Connectique
Vanne EGR électrique
Calculateur contrôle moteur
Encrassement
