bonjour, après passage à la valise le code P1351 Relais préchauffage Tension alimentation trop basse et P0238 Régulation pression suralimentation Coupure/court circuit plus apparaisse. quelles sont les pièces à changer?
la voiture a des coupure à bas régime à froid et le voyant moteur s'allume de temps en temps quand on tire un peu dessus puis disparait après quelques redémarrage. Merci
