CODE RADIO 307??
buck
18 Octobre 2002
336
Savez si lorsque l'on coupe la batterie, il y a un code pour l'autoradio à rentrer ou pas sur les autoradio de 307 avec chargeur???
Merci de vos réponses
:wink:
Salut, g deja debranché la batterie et pas de code a rentrer pour l'AR...Je possede aussi le chargeur 5cd...
je n'ai jamais eu à débrancher la batterie, mais sur toutes les peugeot tu recois une carte de couleur bleu avec tes clés (format carte de credit), avec sur le bas le code à 4 chiffres (caché au depart : vignette à décoller) de l'autoradio de ton vehicule. Et normalement toute coupure batterie et/ou debranchement du poste entraine la saisie du code....
A+
Il me semble qu'il n'y a plus besoin de resaisir le code depuis qu'elles sont multiplexées.
je peux te dire que sur ma 307 qui a 4 mois, j'ai recu la dite carte et son code, comme je l'avais recu sur mes peugeot precedentes, et comme ma fiancé les recois sur ses peugeot également (elle vient de vendre sa 206 qui avait 6 mois)
Donc non ca n'a pas a voir avec le multiplexage....
Ca fait plus d'1 an que les peugeot sont multiplexés, et j'ai toujours des codes pour mes auto radios ...
Le code autoradio (si il y ebn a un) est normalement sur la facture du véhicule.
La carte bleu contient le code pour le systeme ainti démarrage des clefs.
cad ? si on veut en faire un double ?
ou c'est un code a saisir en cas de quoi ? coupure batterie ? ou ?
Merci.
P.S : Pour l'autoradio, désolé, je pensais que c'etait le code de cette carte . Mais je n'ai jamais eu a m'en servir aussi . Ceci explique cela...
effectivement à la livraison de la voiture on a bien une carte qui contient le code des clés...
Mais pour ce qui est de l'autoradio apparemment d'après ce que dit bibou, il n'y aurait plus de code à taper en cas de coupure batterie.
Je confirme. :o
Ma baterie est restée débranchée toute une nuit sur ma 307 (on a essayé de me la voler mais sans résultat heureusement) et quand je l'ai rebranché le matin, l'autoradio a fonctionné sans qu'il soit nécessaire de rentrer un code. En fait le dialogue avec l'autoradio est assuré directement par le BSI.
Petit conseil : si un jour vous débranchez la baterie de votre 307, respectez à la lettre la procédure décrite dans le manuel pour la rebrancher (ainsi que pour la mise en marche du moteur qui nécessite une procédure d'autotest). De plus, ne vous amusez pas à recharger la baterie d'un collègue avec la 307 car cela peut occasioner des pannes d'après certains forumistes qui s'y sont essayés.
a+
alex_t :)
:wink:
il n'y a plus de code radio.Le n° de serie du vehicule est integre a l'autoradio, donc en cas de vol le poste ne fonctionnera pas dans une autre 307 que la tienne.Il y a une reconnaissance du poste par le bsi.Salut
:wink:
C bien PAT tu as répondu ce que je voulais dire!
En fait le BSI compare le code VIN (N° serie vehicule sur carte grise VFHxxxx) envoyé de l'autoradio avec le N° en mémoire dans le BSI si identique alors OK sinon bip toutes les secondes.
Petite précision la carte bleu à gratter pour découvrir le code d'accès BSI pour les MAJ ou autres.
Pour beaucoup d'entre vous la carte doit être demandé et gratter par les concessions.
