Codes BVA pour 206 CC
migouse
1 Mars 2007
5
Je cherche à connaître avec précision le modèle de BVA à monter sur mon véhicule. Le véhicule concerné est une 206 CC Roland Garros de juillet 2004 avec le moteur 1600 cm3 et ayant le OPR 10083. Son n° de série est le VF32DNFUR44182199. Dernière info, la BVA dispose du mode séquentiel.
La BVA montée sur ce véhicule a été changée sous garantie en juin 2006 (par un modèle en échange standard ne correspondant pas), et a été fendue et forcée au montage, le tout par un agent Peugeot. Résultat, BVA HS aprés 10 000 kms. Le souci est qu'il existe plusieurs BVA pouvant être montées sur les 206 avec ce numéro OPR et que seul le repère change.
La référence Peugeot de la BVA est la 2222X8 (BVA neuve) ou 2223KE (BVA échange standard) à monter sur 206 injection TU5JP4 et BVA AL4 depuis OPR 08758 jusqu'à OPR 10527. Par contre il existe plusieurs références repère : TPDJ - TPD9 - TP49 - TP88 - TS05.
Je me pose les questions suivantes :
- Quel repère correspond à la BVA à installer sur mon véhicule ?
- Quelles sont les différences entre les différents repères des BVA (ou peut-on installer une 20TP88 en lieu et place d'une 20TS05 et avec quelles conséquences) ?
- Est-ce que TS du repère TS05 signifie Transmission Séquentielle (à savoir que le mode séquentiel ne fonctionnait pas sur la BVA) ?
- est-il possible de connaître les dates de montage des différentes boîtes sur 206 ?
Les 3 concessions Peugeot que nous avons contacté nous donnent des infos divergeantes et contradictoires, et sans pouvoir obtenir de précisions quant aux dates de montage sur les véhicules.
Les seules infos dont je dispose, obtenues auprès de casses autos, sont les suivantes :
- Pour une 206 BVA de 2002, le repère de BVA montée sur le véhicule est 20TP88 ;
- Pour une 206 BVA de 2004, le repère de BVA montée sur le véhicule est 20TS05.
Faut-il en conclure qu'une nouvelle BVA était montée sur les 206 à partir de 2004 ?
Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter.
Meilleurs messages,
Lionel
