commande ouverture capot 2008 ne répond plus
mitch4007
Membre régulier
19 Octobre 2014
43
2
8
bonjour a tous,
nouvelle peugeot,nouveaux problemes...
une fois de plus je me tourne vers les specialiste de la debrouille.
ma commande d’ouverture capot ne fonctionne plus:
le cable est bien en place sur la poignee et il bouge bien lorsque je la lève.
donc ,c’est au mecanisme d’ouverture sous le capot que ca bug.boule cassee ou en dehors de la came d’ouverture.
comment ouvrir/ deverouiller le capot sans de l’exterieur?
merci a ceux qui prendront le soin de me repondre.
j’ai oublié de preciser : 2008 premiere generation
lorsque j’actionne le levier d’ouverture,j’entends le mécanisme bouger sous le capot.
apres investiguation,j’ai demonté le levier de commande,extrait le cable en esperant qu’il soit detendu,tirer sur le cable...: mais non..
en faite la boule est sortie de la came du système d’ouverture sous le capot.
si quelqu’un a un solution,je suis preneur....
bon,j’aurai et,posé la question et trouvé la solution.
sur la partie superiere de la calandre il y a une piece en pastique noire qui occulte le radiateur sur les 2 premieres barres de la calandre.
juste au dessus il y la marque ,peugeot,inscrite en chromee.
sous le G de peugeot,faite un trou,ou dans mon cas un trou oblong.
on voit le mecanisme d’ouverture.
il suffit de passer un tournevis derriere la came de deblocage et d’actionner le manche vers la gauche:
clack..! le capot est ouvert.
je me remercie vivement d’avoir pu me depanner,et au dela de cela,surtout pouvoir en depanner d’autres.
ah,et l’explication de la panne:
le cable est relié a la came par une piece en plastique de mer..e,qui s’est usée et sort de son logement
C’est juste pas la bonne section du forum.
Ici tous les 2008 ont moins d’un an donc peu probable que leurs propriétaires aient déjà rencontré un problème similaire...
29/07/2024!!
@mitch4007 3ans après 😂
Merci infiniment: problème résolu en 10’!!
Extrêmement important pour pouvoir remettre de l’huile dans ce moteur de 110000km! Câble complètement détendu!
