J'ai des problèmes de redémarrage à chaud qui s'accentuent depuis quelques jours même après de petits trajets (temps de + en + long pour la faire redémarrer - j'entends qu'un "clac" sous le capot à gauche lorsque je tourne la clé et rien d'autre). Vu le bruit caractéristique je pense qu'il s'agit bien du démarreur qui colle et non pas de la sonde de température d'eau ou d'un capteur. Qu'en pensez-vous ? J'ai changé ma batterie et mes bougies : toujours pareil. A froid démarrage normal. Je voudrais donc le remplacer. Quelqu'un a-t-il déjà fait çà ou connaît-il un tuto, images ou vidéos, qui explique pas à pas le travail à effectuer sur ce moteur précisément (voir photo jointe)16V, 110CH, 1.6L de janvier 2004, VF32ANFUF43724019.
En fonction, je verrais si je peux le changer moi-même because c'est pas la joie financière actuellement.
Merci de votre aide.
] jte file le lien pour DL l'archive à Décompresser sur ton ordi, tu peux ensuite l’étudier, l'imprimer....
