Comment changer la cartouche du filtre à air sur une 306 1.6
FastSeb
25 Janvier 2007
Bonjour à tous les amateurs de la marque au lion.
J'ai récemment acquis une 306 1.6 L essence (88 ch.) de 1994 , en très bon état.
J'ai fait mon entretient (vidange huile , filtre à huile), mais je n'ai pas réussi à démonter le filtre à air (cylindrique) afin de changer la cartouche-filtre à l'intérieur.
quelqu'un pourrait m'expliquer comment je dois m'y prendre pour changer ce filtre à air.? merci d'avance !
Ce n'est pas sur ce modèle qu'il faut démonter par en dessous? Regardes si tu as des agrafes qui tiennent le couvercle du filtre en bas de la boite à air!
slt
les agraffes sont dessus, desolé alvone, il juste enlever le cache sur le boitier du filtre et le reste vient tout seul
a plus!!!!
