ça y est , c'est fait, et sans casse, c'est ce qui me faisait peur !!!
pour ceux qui souhaitent le faire, pour le plafonnier avant, il suffit d'enlever doucement avec un tournevis fin ( style électronique ) le pourtour rotatif du commutateur d'ouverture du velum, cela permet un léger jeu au plastique transparent du plafonnier. On insère par devant ( côté commutateur velum ) entre la partie chromée et la partie fixe ce même tournevis, et ça se décroche tout seul.
Pour le remontage, il suffit simplement d'appuyer doucement sur les 4 clips et de remette le pourtour du commutateur sur la bonne position.
Pour les lecteurs AR, toujours avec ce tournevis fin, on passe entre la partie chromée et le plastique transparent, toujours avec douceur, ça va de soi, ce qui a pour effet de retirer ce dernier.
Il y a une petite fente carrée côté interrupteur, on y glisse doucement un petit tournevis fin jusqu'à toucher une patte-ressort en fer. On met la lame du tournevis sur la partie extérieure de cette patte, c'est à dire éloignée de l'interrupteur, et on fait levier pour ramener ce ressort côté interrupteur, ce qui libère le plafonnier. Pour plus d'aisance, on débranche le plafonnier avant de remplacer l'ampoule .
Pour le remontage, pas d'outil, on enclenche d'abord le support de plafonnier à son emplacement, puis on réinstalle la partie transparente en appuyant doucement dessus.
