? Même si je ne suis également pas fan des brosses, cela m’est déjà arrivé d’y passer car pas le temps / pas l’envie. Aucun souci pour respecter la procédure indiquée : je ne l'avais jamais essayée mais réussie du 1er coup, ce n'est quand même pas comme s'il y avait 50 manips à faire.c'est plus facile de désamorcer une bombe… J'ai essayé. Je lance un défi à qui réussira le premier.
Les 1ère fois on se rate souvent, moi je le fais tous les jours dans mon garage, car obligé de bouger la voiture à la main, et avec l'habitude on s'y fait très bien.c'est plus facile de désamorcer une bombe… J'ai essayé. Je lance un défi à qui réussira le premier.
Merci pour cette info, tu l'as trouvée où ?
) qui peut, peut être aussi utilisé:Je ne juge nullement ce que font les gens (ils peuvent faire ce qu'ils veulent peu m'importe !@MD54 On est peut-être pas là pour juger ce que font les gens avec leur voiture non? Même si je ne suis également pas fan des brosses, cela m’est déjà arrivé d’y passer car pas le temps / pas l’envie.
@Guido68 Tu parles de quel tunnel car je ne comprends pas ?
Ce sont les portiques qui bougent et la voiture reste fixe ? Dans ce cas je ne vois pas de problème avec le mode P
Ou ce sont des vrais tunnels avec la voiture qui avance sur un tapis ? Et dans ce cas là je ne vois pas comment on peut sortir de la voiture.
è un tunnel che "tira" l'auto. Ti posto una foto.@MD54 Forse non siamo qui per giudicare cosa fanno le persone con le loro auto, giusto :sarcastico:? Anche se non sono un fan dei pennelli, li ho già usati perché non ho tempo/non voglio.
@Guido68 Di quale tunnel stai parlando perché non capisco?
Sono i carriponte che si muovono e l'auto resta fissa? In questo caso non vedo problemi con la modalità P
O sono veri e propri tunnel con l'auto che avanza su un tappeto? E in questo caso non vedo come possiamo uscire dall'auto.
Mode HS ON...(maintenant quand je veux suis en retraite !) ...
Ne pas oublier néanmoins que dans pas mal d'endroits, pour l'instant, il est INTERDIT de laver sa voiture chez soi, et dans les stations avec Karcher, on n'a pas forcément le droit et la place de rester pour passer la peau de chamoisil y a bien moyen de prendre 10/15 mn pour aller laver et passer un coup d'aspirateur pour sa voiture !
@laurentier
Cela ne concerne que le frein électrique, et pas le blocage de la boite en "P"
Je dis juste qu'un peu de savon un karcher et de l'huile de coude... N'avoir pas le temps !
Voilà le (problème de milliers de gens !) Par contre le temps de s'en griller une, d'aller boire un café ou une petite bière (perso je ne bois pas, donc je ne traine pas dans les cafés !) Mais le samedi ou bien le dimanche, (maintenant quand je veux suis en retraite !) il y a bien moyen de prendre 10/15 mn pour aller laver et passer un coup d'aspirateur pour sa voiture !
Pas l'envie ? Là c'est pire que pas le temps !!! Je ne juge RIEN !!! Je ne fais que constater et remarquer que certaines gens qui arrivent à s'acheter une bagnole à 5/10/15/20 000 € (et plus encore !) et qui n'on pas "envie" de laver leur voiture, c'est tout de même fort de café ! Tout ce que j'ai, et bien j'en prends soin ! Utiliser une brosse pour laver sa voiture (car pas le temps, pas l'envie) au détriment de micro rayures cela en est malheureux !
Mais bon continue à dire le contraire
Tu devrais respirer un coup, chacun fait bien ce qu’il veut avec sa caisse
Bref la question de départ n’était pas de savoir comment bien nettoyer sa voiture. Pouvez-vous également préciser la différence entre le mode P et l'activation du frein de stationnement électrique ?
Le mode P positionne la boîte de vitesse en mode Parking
Le frein de stationnement bloque juste les roues.
L'un agit sur la boîte de vitesse, et l'autre, sur les roues uniquement.
réponse claire et complète. merciComme dit forest le mode "P" est un blocage mécanique de la boite de vitesse, qui bloque ainsi les roues avant dans le cas d'une traction.
Le frein électrique bloque les roues arrières.
Pour un tunnel de lavage, il faut débloquer les 4 roues, avant en libérant le "P" pour passer en "N" ,et arrière en libérant le frein électrique, d'ou la manip un peu compliquée décrite..
Pas de remorquage avec une boite auto, sauf si traction avant en soulevant les roues avant et libérer le frein sur les roues arrières.
Merci, j'ai fini par trouver p184Info trouvée dans le manuel disponible sur ce forum.
Merci pour ces précisions, mais ça reste encore encore un peu flou dans ma tête.
Voilà ce que j'ai compris :
C'est bien ça ?
- Dans un tunnel de lavage on utilise le mode WASH, qui libère les 4 roues mais pendant 15 mn seulement.
- L'autre méthode, décrite p106/107 du manuel, utilisée par grand froid ou pour un remorquage ne libère que le frein de stationnement. Donc si on doit être remorqué, les roues avant doivent être levées.
Oui bien sûr et les cours d'eau qui sont à secs, c'est quoi ? Ce n'est pas une histoire d'être exemplaire, juste qu'on manque d'eau dans pas mal de régions"HS"
Désolé !
Mais trop c'est trop !
"Ne pas oublier néanmoins que dans pas mal d'endroits"
Oui pour ce qui est de la France ! On se doit d'être exemplaire !
En Belgique ce n'est pas la même rengaine ( des endroits spécialisés pour faire laver et briller ta voiture !!! )
Bientôt on n'aura le droit à plus rien dans notre Pays, sous prétexte pour l'exemplarité afin de "protéger" la Planète !!!
Des associations qui poussent comme des champignons ! Halte !!! Faut pas faire ci faut pas faire ça !
Et la ville tous les matins va arroser les bacs à fleurs qui sillonnent la route !!!
Et presque tous les autres Pays s'en tamponnent comme de l'an 40 !!!
