Et ces une 406 phase 1 que tu a ??Non, je vien de changer mon bloc compteur qui avait 310 000, par un d'occas à 159 000kms, il affiche 159 000kms.
Et la mienne étant une phase 1 de 96? ou es la mémoire svp??Multipléxée, donc mémoire dans le BSI.
Bien sur que si :wsi je comprend bien nos chers 406 ont des compteurs que l'on peut pas trafiqer
Meme en dehors de ca, suffit de changer une BSI.si toutes celle qui ne sont pas multipléxées. Les mémoires sont dans le bloc compteur.
C'est rien comparé au prix d'une voiture...ok, mais dans ce cas il faut passer chez peugeot pour faire une reprog. Et vu le prix d'un BSI....
tu peux aussi essayer d'évaluer les kms avec les disques de freins av (1jeux = 100 000 bornes environ) et l'usures des pneus (50 000 par train env)
en recoupant les infos du carnet , tu peux avoir une estimation du km
FOURNEAU a dit:Ma 406 à 96000 km, toujours les pneus d'origine et en parfait état.
L'usure des pneus dépend toujours du style de conduite.
Tu es sur que ce sont les pneus d'origine ??? Ca m'etonne beaucoup... C'est sûr que l'usure dépend en grande partie de la conduite mais vu le poids des voitures aujourd'hui, les spécifications des trains avant et arrière (moins de roulis et toujours plus de tenue de route...), tu auras beau faire attention, l'usure sera toujours de plus en plus importante ...
