compatibilité jantes 207 sur 206
La rotule pivot, je ne la trouve pas séparément.
Je vais envoyer un mail sur leur site pour les renseignements. ;)
Bonjour rey95,
J'ai encore besoin de toi, tantôt j'ai voulu remplacer un fusible qui gère l'allume cigare et éclairages car brulé, je le remplace et il grille aussi vite, le problème vient de mon plafonnier, bon soit, n'ayant plus de fusible, je décide de mettre de l'alu au tour, et là dégat.
La voiture ne démarre plus, quand je tourne la clé rien ne se passe, la commande clignotant n'agit plus, essuie glace aussi, ma console clim ne s'allume plus, par contre, les phares fonctionnent, la radio aussi, idem pour le reste, mais pas de contact, lorsque je tourne la clé il ne se passe rien même pas un bruit.
J'ai vérifier les autres fusibles et tout est bon.
Je pense au boitier bsi qui aurait prit un coup, tu penses que c'est possible??
Merci d'avance.
Il n'y a pas un relais, ou un "gros" fusible qui protège tout cela ?
autrement, en faisant "maque givrer", tu as gagné le cocotier... :(
ceci dit... tu aurais ouvert une autre discussion plutôt que celle là, tu aurais d'autres avis...
Je ne sais pas pour le relais, ou fusible, pour répondre à rey95, même avec l'alu en levé ça ne fonctionne pas.
C'est ce que je tente de te faire comprendre... derrière, si tu as de la chance... (ou plutôt que pigeon ait un peu pensé... ) il y a un relais ou un fusible "maître" qui a fondu... !
voici la rta pour chercher dans la partie électrique :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Entretien-6/documentation-technique-complete-sujet_32472_4.htm#bas
lien bon à c'te heure... bien lire mon commentaire ;)
bonne lecture et recherche
l'alu est conducteur sans l’être
il y a fort a parier qu'un éléments a pas aimer
et un fusible peut être claquer sans forcement ce voir cela arrive qu'il "casse" a ras du pastique et non en plein millieu
et avec un fusible neuf ca donne quoi, ca claque toujours ?
Oui ça claque encore, si je rebranche mon plafonnier !
J 'ai vérifié les autres fusibles et ils sont bons.
A voir si pas un relais ou autre chose ?
Oui c'est ça, ici je l'ai supprimé, j'ai démonté le plafonnier pour ne plus avoir ce problème. Mais toujours pas de démarrage, y a t'il un fusible caché qui protège le boitier ???
Voilà problème résolu, ouf.
Alors, c'était un gros fusible bien caché dans le compartiment moteur, un de 40A qui alimentait une partie des commandes.
Merci à tous pour votre aide. ;)
Bon week-end.
Oui l'alu c'est pour les femmes lol.
On a remis un fusible pour l'allume cigare etc... et il ne claque plus quand mon plafonnier est débranché, mais quand je le remet il lache, donc problème dans les contacts du plafonnier, car j'y ai chipoté pour mettre une led. :)
