Après avoir été atteint par la maladie de la poulie damper, voilà que la clim de ma 406 joue des tours. A froid, il y a un léger bruit, comme celui de la poulie damper. J'ai donc amené ma 406 chez Peugeot qui m'ont changé par précaution la poulie damper qui avait 15 jours. Mais le bruit est toujours là à froid, selon le chef d'atelier, ça vient de la poulie du compresseur de clim. En effet, quand je mets la clim, le régime de ralenti descend quasiment à 800tr/mn (je ne me souviens pas que ça descendait aussi bas) et la voiture a presque le hoquet pendant quelques secondes.
Savez-vous combien coûte un compresseur de clim sur 406 ou s'il y a une autrze solution ?
En plus, j'ai un moteur de centralisation sur une portière arrière qui fait du bruit, j'attends qu'il lâche, mais son remplacement coûte quand même 150€ environ avec la MO.
, mais depuis quelques semaines j'ai ce symptome clim. (que plusieurs ont déjà signalé)
je coupe la clim et tout redevient normal ??
mais il ne comprend pas l'origine car ce bruit ne s'entend qu'à l'interieur du vehicule et rien d'anormal sous le capot moteur ??
