Compresseur de clim ne déclenche pas
indour
8 Juin 2014
le Partner Tepee (2011), clim automatique, de ma femme est resté à l'arrêt pendant 4 mois suite à une naissance. Lors de la reprise la ventilation ne fonctionnait plus. Après recherche j'ai remplacé la résistance 6441.CE qui est sur le pulseur et tout est rentré dans l'ordre, ça soufflait et ça chauffait. Fin de l'été passé nous avions fait une recharge de gaz car la climatisation ne donnait plus de frais, le compresseur se mettait en route et s'arrêtait presque instantanément. Recharge faite tout fonctionnait à merveille. Aujourd'hui je me rends compte que la climatisation ne fonctionne de nouveau plus. Le compresseur ne se met pas en route. Pourrait-il y avoir un lien avec le remplacement de la résistance 6441.CE remplacée récemment? Aurais-je pu me tromper de référence ou être tombé sur un modèle défectueux? Je vous avoue qu'avec la naissance certaines choses ont pu m'échapper ;-) Dans les symptôme: je mets la température sur 'low' et la ventilation n'augmente presque pas et le compresseur ne se met pas en route. Si je mets sur 'dégivrage' la ventilation augmente comme il faut. Ce serait sympa d'avoir vos avis éclairés avant que je ne me résigne à amener la voiture au garage ;-) Merci!
T'as peu-être une fuite qui fait que tu n'as plus assez de pression dans le circuit de clim.
Le compresseur peut etre aussi colmaté.
Ok, direction le garage dans ce cas. Pour être sur, il n'y a pas de lien possible avec le remplacement de la résistance, la commande ne passe pas par cette pièce?
Je viens de m'inscrire et je ne sais pas comment poster un message. Aussi, je poste ma demande derrière celui-ci.
Après des recherches sur internet et sur ce forum, je ne trouve pas de réponse pour m'aider.
Ma femme dispose du même véhicule cité ci-dessus en HDI de septembre 2010.
La clim ne produit plus d'air frais dans l'habitacle. Par contre, pas de problème d'air frais et chaud avec la ventilation. Les modes A/C auto fonctionnent sur le tableau de bord. La ventillation augmente mais le moteur ne baisse pas de régime. C'est comme si il n'y avait plus de gaz dans le circuit. Pensant qu'il fallait procéder à une recharge, ma femme dépose le véhicule chez Nor..to. Le technicien a indiqué que le circuit était plein et qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Il informe ma femme que c'est un problème électrique mais il ne sait pas ou car il faut plus d'investigation et n'a pas de valise de diagnostic. Est-ce que ce ne serait pas ce fameux compresseur qui ne se met pas en route comme dans ce sujet ?
J'ai vu pour la plupart des modèles qu'il existe une sonde côté passager dans l'habitacle pour déclencher la clim. Je ne vois pas de sonde, rien derrière le cache. A priori il semble qu'il n'y en ai pas sur ce modèle, sauf si j'ai mal cherché, auquel cas pourriez vous m'indiquer ou elle est pour la tester. En effet, j'ai déposé le cache sous la colonne de direction, derrière la petite grille il y a un élément avec des connections mais à priori selon les références c'est pour les commandes.
https://zupimages.net/up/23/23/mbdp.jpg
Avant de déposer le véhicule chez Peugeot, au risque de nous annoncer un tarif élevé, auriez-vous des pistes SVP ? Merci.
