Compresseur de Climatisation ne se déclenche pas
Fanou14100
15 Novembre 2023
8
Saint-Martin-de-Mailloc
Je n'ai pas trouvé mon problème sur le forum donc j'ouvre une nouvelle discussion.
J'ai un problème de climatisation, il n'y a plus de froid en sortie de bouche.
Lorsque j'appuie sue le bouton A/C rien ne s'enclenche.
J'ai regardé au niveau de la courroie accessoire et la poulie du compresseur ne tourne pas.
Je n'ose pas demonter car j'ai lu sur plusieurs articles qu'il fallait une habilitation pour toucher au système de climatisation
Pouvez-vous m'aider
308 I phase 2 1.6 hdi 2012
La clim peut ne pas s'enclencher car
- pas assez de pression mesuré (fuite à faire contrôler)
- fusible, faisceau, connecteur embrayage hs
- embrayage hs
- relais de commande dans le bsi hs
Il faut faire un diag après avoir regarder tous les fusible et le connecteur embrayage.
A l'appui du bouton entends tu un relais collé sous le volant ?
- embrayage hs
Bonjour peug89,
Non à l'appui du bouton je n'entends rien qui se déclenche
Je vais regarder quel relais peut être concerné
