Connaitre la finition exacte
miklgold
Membre régulier
12 Octobre 2009
39
est ce que quelqu'un peut me dire comment puis je connaitre la finition exacte de mon véhicule
type Mine MPE7514PV104 c'est une 407 sw 2.0hdi 136cv BA de 2006 le vendeur ma dit que c'est une griffe mais j'ai des doutes Merci
Il faudra que tu envoies à un membre qui à accès au service Box le VIN complet (numéro de série), car avec le type mine on connais juste ton moteur. :D
mais j'ai déjà essaye avec le numéro Vin dans le box service et le résultat
FINITION AA PACK je comprends pas quelle est cette finition Merci
Il faut voir d'après les équipements que tu as, mais je doute que ce soit une Griffe. Le Service Box affiche AA GRIFFE pour la mienne. Peut être une Sport Pack ?
Donc ce n'est pas une Griffe, le xénon étant de série ainsi que les sièges en cuir chauffants et à mémoire.
Niveaux équipements il y a tout pour moi sauf feux xénon et siège chauffant
Allez tu as la colonne de direction électrique, les mémoires sur les sièges?
Les airbags dans les portes arrière, les stores pares soleil X3?
Le chargeur de CD dans le coffre?
La colonne de direction électrique peut être pas, cette option est venue plus tard avec le GPS de série, fin 2006 ou début 2007 sur la Griffe.
Siege electrique sans memoire
Chargeur de Cd dans le coffre
COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
GPS/TELEPHONE
donc si c'est pas une griffe c'est une quoi svp ?
Sport Pack (volant 3 branches) ou Executive pack (volant 4 branches et ronce de noyer).
c'est bizarre quand même ...
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR TRESSE ANDORRE + CUIR L019 "RS"
