conso de liquide de refroidissement sur 1.6l essence
Pascaltcs1
27 Décembre 2008
335
126
bonjour, sur la 306 1.6l de ma fille, j'ai remarqué qu'en 200km, le niveau de ldr est passé du maxi à 2cm en dessous. votre niveau se stabilise peut etre entre le maxi et le mini?? ou reste t-il toujours au mai?
merci
ben ma fois faut surveillé et voir si des fuites apparresse par terre. si oui ca va facile a localisé. sinon elle part quelque part dans le moteur. peut etre dans l'huile (il y aurais de la mayonnaise dans l'huile soit par le joint de culasse ou par le refroidisseur d'huile si equipé) sinon joint de culasse et ca sort par l'echappement ou dans les cylindre alors elle tournerais mal a certain moment. A VOIR
mais des fois il peut que le radiateur de refroidissement soit poreux elle pas forcément de fuite. et sinon le radiateur de chauffage a l'interieur, la part contre ca sentirais dans la voiture et les tapis serais mouillé.
