Je vous contact car j'ai une peugeot 308 2 1.6 THP 155 de 2015 qui ne passe pas au contrôle pollution.
J'ai passé plusieurs fois le test après avoir roulé dans les tours sur l'autoroute mais rien y fait.
Le contrôle technique reporte les valeurs suivantes:
CO ralenti 2.97%
CO ralenti accéléré 1.54%
Lambda 0.95
Le mélange semble donc trop riche en essence.
De ce que j'ai pu lire, il y a plusieurs pistes possible et je pense effectuer les réparations dans l'ordre suivant mais j'aimerais bien savoir si quelqu'un a déjà eu des valeurs similaires et a trouvé la solution.
- Une sonde lambda:
Il y a plusieurs sonde lambdas sur ce moteur, laquelle faudrait il changer?
- Le catalyseur:
Je n'y crois pas trop car le CO ralenti accéléré est plus bas que le CO ralenti donc le catalyseur fait son boulot?
- Un décalage de la distribution:
La distribution a été faite en août 2021 donc j'éspère que c'est pas çà.
Quels pourrait être les autres causes?
CO ralenti 2.97%
Lambda 0.95
- Une sonde lambda:
- Le catalyseur:
