coupure moteur partner 2.0 hdi de 2001
gabaxpat
7 Juillet 2010
2
bonjour, je possede un partner ushuai 2.0 hdi de 2001 avec 180 000 kms , depuis quelques mois , le voyant diag est allume avec aucun soucis constate ... la semaine derniere, impossible de demarrer le matin a 5 h00 pour aller au boulot :fou: . je decide donc de chercher un peu pour voir d ou venait le probleme ( controle des bougies et echange filtre a go ) je constate que ma pompe de gavage est hs , en tapant dessus je reussi a redemarrer. je decide donc de changer la pompe :pt1cable: maintenant le probleme est que le vehicule demarre mais se coupe au bout de 2 minutes (le voyant diag est toujours allume), j ai cherche un peu partout mais j avoue que la je seche, j ai regarde sur different forum , on parle de la pompe hp,des injecteurs , de fuite sur le circuit de go je devient :bounce: j ai l impression qu il y a comme une coupure d alimentation de la pompe de gavage ....si quelqu un a eut le meme souci que moi merci de m eclairer.. cordialement patrick
bonjour, ce matin , j ai essaye de demarrer avec la 2 eme cle , sans le bouchon de reservoir, pareil elle demarre et se coupe , on entend bien la pompe de gavage qui tourne, j ai redemonter la pompe de go voir s il n y avait pas de fuite et controler le branchement et la proprete des differents capteur .... je seche
