Courroie accessoire
Jerem84
19 Décembre 2016
45
8
125
Bonjour, quel a été la durée de vie de votre courroie d'accessoire ( en km)?
Comment savoir si le galet tendeur est a remplacer aussi?
Est ce difficile de la remplacer sois même, existe t il un tuto?
Merci pour vos réponses ; )
Comment savoir si le galet tendeur est a remplacer aussi? En régle général c le kit distribution qui comprends le galet plus pompe a eau puis il faut en plus remplacer la courroie d'accessoire.
Est ce difficile de la remplacer sois même, existe t il un tuto? Il faut quand connaitre car en cas de mauvaise pose risque de casse moteur par la suite pour la distri.
Bjr
Ces informations sont accessibles dans ton carnet d'entretien situé dans la boite a gants.
Tu peux avoir ces informations en passant le le service box avec le VIN de ta voiture.
Ça ne dépend pas que du kilométrage mais aussi de son âge, suivant la motorisation ça peut aller de 6 à 10 ans et 100.000 à 180.000 km.
Si je me souviens bien de certains poste, il a un 1.2 puretech 130, c'est donc 100.000 ou 125.000 km suivant la boite ou 6 ans.
Quoi qu'il en soit, si elle est craqué, il ne faudrait pas trop tarder à la remplacer.
PS : Il y a bien un galet pour la courroie d'accessoire.
Peugeot me l'a changé lors de la dernière révision des 3 ans (55 000 km)... Cela a été pris en charge par l'extension de garantie.
Peut être que le bouton "Supprimer" disparait à partir du moment où une (ou plusieurs) réponses ont été postées à la suite du message.
Edit : non je viens d'aller voir un de mes anciens messages, j'ai toujours le bouton Supprimer
Reactions: picard60
La mienne 4 ans et 50000km déjà presque HS . Je l'ai changé moi même en 10 mn . Il reste celle de la pompe à eau plus difficile à atteindre.
