Mon Partner Ushuaia Grand Raid approche de la révision (garantie) des 20 000 km.
Je voudrais signaler au concessionnaire 2 problèmes que j'ai constatés :
1/ La suspension avant étant assez souple, elle a une tendance à "pomper" sur les irregulatites de la route.
Souvent, lors de ces "pompages", on attend un bruit metallique sec, venant de l'avant du vehicule. C'est encore plus flagrant lorsqu'on prend un trottoir par exemple.
2/ le matin à froid, lorsque je manoeuvre en braquant mes roues à fond (à gauche comme à doite) un bruit (sorte de petit crissement) se fait sentir :
vers la roue gauche, si je braque à fond à gauche et vers la roue droite, si je braque à fond à droite. Par la suite, ce bruit semble disparaître.
Je voudrais donc savoir :
A/ si quelqu'un a rencontré ce type de PB ?
B/ S'il a pu identifier les pièces concernées ? (silent bloc ? triangle de suspension ? fusée ? rotule de direction ?, etc...)
C/ S'i existe une solution et quelle réponse obtient-on des concessionnaires Peugeot ??
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Murof
Cordialement
Murof
