Je voudrais savoir les valeurs d'un débitmètre d'une 206 1,6 hdi au ralenti comme sur les captures d'écran en g/s
J'ai le voyant anomalie antipollution d'allumée avec perte de puissance entre 2000 et 3000 tr/min.
J'ai les 3 défauts cf capture d'écran, je voudrais avoir un avis pour savoir si le problème viendrais du débitmètre en comparant les valeurs affichées avec un débitmètre qui fonctionne normalement.
Avant d'acheter un débitmètre pour savoir si mon problème viendrait de là ?
les codes défauts:
les valeurs:
Merci de vos réponses
les codes défauts:
les valeurs:
