Tout d'abord bonjour à tous et merci de prêter attention à mon problème !
J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur différents forums et je n'ai pas encore trouvé la solution adaptée à mon cas.
Ma voiture:
206 XT PREMIUM 2L HDI phase 2 de 2003 avec 230 000km au compteur
Mon problème:
Depuis environ 6 mois, lorsque je démarre ma voiture, j'ai un message indiquant "anomalie antipollution" qui s'affiche sur l'ordinateur de bord, accompagné d'un voyant orange (robinet).
Ce message est accompagné (à 80% des démarrages), d'une perte de puissance. Lorsque je roule, le moteur se bloque à 2000tr/min à chaque rapport, impossible d'aller au dessus.
Lorsque le moteur tourne, et que je coupe le contact, le moteur ne s'arrête que 3à5sec plus tard!
Depuis la survenance de ce soucis :
- j'ai commencé par ajouter un additif dans mon carburant --> aucune amélioration
- neutraliser la vanne EGR en la débranchant et la bouchant avec une vis --> aucune amélioration
- changer le filtre à air --> aucune amélioration
J'ai étais dans un garage indépendant, afin de réaliser un diag, celui-ci indiqué un problème en rapport avec le débitmètre d'air (je n'ai plus l'intitulé de l'erreur exact)
Récemment, j'ai donc changer ce débitmètre d'air ! Et là..il y à eu du changement.
Suite à ce remplacement, apparition du message d'erreur "anomalie antipollution" + voyant orange mais plus de perte de puissance lors des premiers démarrages !
Ensuite, plus aucuns messages d'erreur, plus de voyants.. je me dis que mon problème est enfin résolu .
Sauf que ça a duré...2jours, et rebelotte.. ma question est simple.. que faire à présent ?
Je vous remercie d'avance pour les réponses apportées!
Ma voiture:
Mon problème:
