Défaillance reglage phares
tuner25
Membre régulier
21 Août 2010
27
123
Je viens d'acquérir une 607 V6 HDI de 2009.
Elle a un défaut au niveau du reglage des phares Xenon. Le défaut est signalé à l'ODB dès le démarrage du vehicule.
J'ai donc fait un diag avec Diagbox, voilà les défauts qu'il en ressort:
- calculateur BSI: code défaut F4C6: Défaut du correcteur de site des projecteurs pour lampe à décharge
- calculateur Xenon: code défaut B0004: Défaut capteur arrière - circuit ouvert ou court circuit à la masse - local
Aussi, avec la Diagbox j'arrive à mettre en mouvement de bas en haut le réglage des optiques.
Cela veut donc dire que mes moteurs de réglage optiques sont fonctionnels.
Savez vous d'où peut provenir l'origine de mon défaut?
oui du capteur de site arriére tout simplement il est HS
et ça se change bien :coucou:
j'ai trouvé ce que c'est:
c'est un capteur raccordé à une petite bielette et le tout fixé sur la barre stabilisatrice arrière, le même système aussi sur la barre stab. avant.
La réf pour la capteur arrière est 6224H1, prix: 109.29 TTC.
Y a t-il un moyen de le réparer?
ce capteur gère t-il uniquement le réglage des phares ou a aussi des conséquences sur le comportement routier de la voiture?
