Défaut anomalie anti-polution
aureliendu91
22 Juin 2015
J'ai un défaut anomalie anti-pollution sur ma 206 2.0 HDI depuis le changement du catalyseur, d'ou peut venir le problème sonde lambda ou autre ? de plus je n'ai aucune perte de puissance et aucune fumée noir à la sortie de l’échappement !
Merci de vos réponse.
réponse tardive..
ça peut être beaucoup de choses...
peut être la sonde, mais je pense que le mieux est de brancher à la balise pour voire si ça revien (attention c'est cher pour ce que c'est en garage)...
sinon vanne EGR, moi j'avais un problème de boite à fusible (b3 multiplexage) et de relais que j'ais changés mais je ne pouvait pas toujours démarrer...
c'est pour ça que ce serait bien de brancher à la balise Peugeot ou Citroen...
Peut-être que ça peut fonctionner mais j'ai tout simplement changé le filtre à air quand j'ai ce message., plus rien depuis..
Peut-être coup de chance ou peut-être qu'il a déjà trouvé la solution :p
oui car ton débitmètre constatait un manque d'aire.. enfin ça c'est bien de le faire de temps en temps pour éviter de bousiller tout le reste!!
c'est vrais que ça peut venir de choses simples, m'enfin il devait être bien sale sur ton filtre pour que le débit d'aire soit aussi bas..
