Défaut surveillance d'angle mort
Jichi Brahim
14 Mars 2023
5
Alfortville
j'ai acheté une 3008 GT Line d'occasion, je me suis rendu compte que je ne peux pas activer la surveillance d'angle mort dans mes paramètres. Quand je met "ON" ça repart tout seul sur "OFF", je n'arrive donc pas à le laisser sur ON.
J'ai essayé en activant l'option "d'aide au maintien dans la voie", ainsi que la surveillance d'angle mort mais le détecteur d'angle mort reste à chaque fois sur OFF. Les capteurs du détecteur sont intacts, je ne sais pas si c'est un problème électronique ou autre.
J'aimerais savoir si certains ont eu ce même problème avant d'aller chez Peugeot et payer 150e pour un diagnostique.
Avez vous une idée de comment je pourrais activer la surveillance d'angle mort ?
Salut as tu un attelage ?
Reactions: Jichi Brahim
est -ce que le radar de recul donne bien l'alerte quand un obstacle se rapproche du coin du pare choc gauche en marche arrière ?
il me semble que c'est le même capteur qui est utilisé non ?. ça permettrait de savoir si ce capteur réagit bien...
Avez-vous trouver le problème, j'ai le même soucis lors de l'activation ça clignite on/off 3/4 fois puis se remet sur off
Merci d'avance
Faites vous cela moteur arrêté ou moteur en marche, car moteur arrête c'est ce phénomène qui arrive, "off" par défaut et qu'on on met sur "on" retour sur "off".
phénomène normal en l'absence de panne, idem pour le S/S.
Reactions: Colombus
Merci de votre retour, j'ai essayé moteur allumé et moteur arrêté : même problème
effectivement moteur éteint, ça passe de on à off
moteur allumé : ça fait on / off / on / off / on / off etc ... et ça se remet sur off
j'ai le même problème sur une peugeot 308 SW de 2018.
dès que je mets sur "ON", ça remet sur Off.
j'ai été chez mon garagiste, et ils n'ont rien vu à la valise. Il doit se renseigner auprès d'un concess peugeot.
