Dégivrage arriere
OM4EVER406
21 Juillet 2007
71
Bonjour a tout les forumistes,
Voila, j'ai un probleme avec mon degivrage arriere. Malgres que ce ne soit pas la saison, en pressant le bouton de degivrage arriere (sur la console centrale, entre l'antibrouillard et le feu de detresse) celui ci ne s'allume plus, et ne fonctionne plus.
J'ai vérifié les fusibles, mais il sont tous bon.
Ou dois je orienter mes recherches svp ?
Merci par avance
Ben c'est une 406 1.8 16v de Aout 1996 !
Alors BSi ou pas ? Si ce n'est pas le cas, ou je peux trouver ce fameux "relais" ? (si il y a une photo c'est encore mieux)
Merci biff
Ok donc pas dans la bsi , il doit se situer au niveau de la boite a fusible .
Ok, j'ai localisé mais il y en a plusieurs de memoire
Pourrais tu m inidquer lequel ?
J'imagine que si je vais chercher un relais en casse, c'est des modeles standard ou bien il faut que je trouve imperativement un relais de 406 1.8 16v ?
peut importe la motorisation , il suffit que se soit une phase 1 .
Merci Biff
Par contre c'est lequel de relais ?
Si tu pouvais me donner son ordre (ex: 3e en partant de gauche, relais vert, blanc, gris)
D avance merci
J'ai malheureusement pas de Phase 1 sous la main , ta revue technique saura t'en dire plus que moi , c'est le minimum a avoir quand on veut bricoler sois même
