démarrage 407 coupe 2.7 hdi
firas
22 Juillet 2015
5
suite a un problème de démarrage de ma 407 coupé 2.7 hdi année 2006 j'ai constaté que le BSI est défectueux alors j'ai procédé a un changement de ce dernier en achetant un kit de démarrage (BSI+calculateur +bsm+cle) sur leboncoin 350 euro,
malheureusement le vendeur ma arnaqué BSI grillé (téléphone sur répondeur).
j'ai réussi a trouver 2 BSI qui porte la meme reference sauf la HARD qui change
le mien BOOT 21676031-5B HARD28117431-0A VIN: VF36JUHZJ21425752 (HS)
BSI acheté a la casse
1- BOOT 21676031-5B HARD 28113342-6A VIN: VF39U4HXE9220456
2- BOOT 21676031-5B HARD 28119736-3A VIN: VF39UUHZJ92234906
j'ai également trouvé un calculateur a la casse qui porte la même référence que le mien
je n'ai pas le code pine de celui acheté a la casse pour faire apprentissage de la clé
pourriez vous me dire le quel peut fonctionner sachant que lorsque je les branche il ya l'autoradio qui bip et la centralisation ne marche pas même pour le bouton intérieure.
si quelqu'un travaille chez Peugeot auriez vous l’amabilité de me communiquer les codes pin SVP pour les BSI
tu ne fera rien avec des bsi d'occas
il faut du materiel pour modifier le code transpondeur dedans,par le tiens.
sans ca,il sera impossible de demarrer
j'ai réussi a monter un bsi et son calculateur le soucis le hard ne correspond pas a celui d'origine, donc pas de centralisation meme avec le bouton intérieure, j'ai fait une analyse avec le diagbox le calculateur d'injection est déverrouillé pas de problème d’antidémarrage, calculo appairé, syncro ok pas de défaut, la voiture refuse de démarrer.
quelqu'un ma dit que le fap est colmaté j'ai l'afficheur qui fonctionne pas je crois qu'il est grillé, lorsque je regarde sur le dag j'ai 49%, lorsque je met ma main sur échappement pas beaucoup d'air qui sort et sur l'admission pas beaucoup d'air aspiré lorsque j'essai de démarrer
que pensez vous?
est ce que ton bsi commande via le bsm,la pompe de gavage??
