Démarrage aléatoire Peugeot 508 RXH Diésel
Vogelfiets
14 Juillet 2024
Bihorel
PEUGEOT 505 RXH Diesel
La voiture ne démarre parfois qu'après plusieurs appuis sur le bouton démarreur. Quand après de nombreuses tentatives le moteur démarre, le message "défaut charge batterie " apparait un très bref instant.
La batterie a été remplacée en avril puis une nouvelle fois sous garantie en juin; le garagiste pensant qu'elle était en cause . Ce qui n'est pas le cas.
Cette anomalie ne laisserait aucune trace lors de l'examen des défauts réalisé par le garagiste avec la valise?
Lorsque l'anomalie va se produire la télécommande n'ouvre que les portières. Les rétros restent fermés et la porte du coffre ne s'ouvre pas électriquement.
Cette anomalie intervient de façon totalement aléatoire . Certains démarrages s'effectuent parfaitement à la 1ere impulsion sur le bouton contact. Préalablement les rétros se sont ouverts en même temps que le déverrouillage des portières.
Le Stop en Start fonctionne parfaitement ce qui montre bien que la batterie est pleinement chargée.
Positionner la télécommande dans le tiroir prévu à cet effet ne règle rien du tout.
Auriez vous des recommandations à me donner pour mon garage qui "sèche" sur ce problème?
Bonjour, j’ai exactement le meme problème sur un rxh 180 diesel de fin 2016. Avez vous solutionné votre problème ? D’avance merci pour votre retour, je commence à désespérer !
