Bonjour a tous j ai un sacré soucis sur mon rxh de 2014
je suis obliger de la démarrer a la pince j ai changer la batterie vendredi mis la batterie en charge et hier soir rebelote démarrage a la pince j ai passer la valise dessus j ai vu 2 défauts court-circuit un au niveau de l éclairage de plaque un mauvais contact sur l ampoule et le 2 eme défaut sur le convertisseur dc dc je ne sais pas ou il se trouve et ayant plus accès au service box je peux pas avoir l éclater de la partie hybride
PS je suis électricien de métier donc je connais le risque électrique sur le 200 volt cc
je vais mettre quelque détail aussi des que j utilise l ouverture de porte la tension de batterie baisse fortement jusqu a ce que le relais de puissance se coupe idem après la coupure du moteur j ai bien les 14volt en mode elec et moteur démarré
merci a vous
copie d un partie du diag
P1AEE :Convertisseur de tension continue (DC/DC)Caractérisation : Court-circuit à la masseStatut : Défaut fugitifLocalisation : localVariables associées au défautkilométrage du véhicule : 109135 Km17 of 9704/10/2020
merci a vous
