Est ce que quelqu'un a déjà démonté la console centrale avec le nouveau levier EAT8 pour accéder au NAC ?
Hello les amis
Exact...je suis resté c.. un bon quart d heure devant cette plaque qui ne pouvait pas tourner ;-(
La solution : declipser le petit cache autour du joystick !!
Après avoir declipsė et relevė la plaque principale.passer par dessous et pousser ou tirer sur le petit cache. .
En douceur....sans trop d appréhension
Et zou !
Pourrais-tu être un peu plus précis stp car je ne suis pas du tout habitué à ce type de manip...
La première étape consiste bien à déclipser le petit cache tel que montré sur ta deuxième photo... Or après l'avoir déclipsé tu indiques qu'il faut tirer dessus pour enlever la plaque principale...sur tes photos, le levier disparaît...il ne reste pas en place ?
Je cherche juste à remplacer le petit cache et la plaque noires brillants...
Peut on tout faire uniquement avec les mains ?
Aurais tu une photo du démontage de la plaque après avoir retiré le petit cache ?
je vais essayer de trouver une photo quelque part et te faire des flèches où faire levier...Merci.c'est assez simple en fait, avec un outil de levage (fin) en plastique, passer sous les côtés du petit cache, un fois à droite, une fois à gauche (pas d'ordre particulier) puis retirer le cache.
ensuite pour retirer le cache autour du levier de vitesses, prendre toujours un outil de ce type, et l'insérer dans la petite fente en commençant autour du côté le plus proche du porte-gobelet/accoudoir ==> insérer l'outil, voire un second et le faire glisser, tu entendras des petits "clic" ce sont les petits clips qui sautent... faire le tour du cache et hop le tour est joué !
je l'ai fait aujourd'hui pour tout démonter et installer le 2nd port USB dans la boîte à gant. J'ai galéré la 1ère fois mais je l'ai refait aprèsavoir tout redémonté (pour le fun) et maintenant cela me paraît "simple"
je n'ia pas pris de photo, j'étais dans mon sous-sol ==> trop sombre et ma lampe frontale c'est bien mais pour les photos c'est pourrije vais essayer de trouver une photo quelque part et te faire des flèches où faire levier...
Je t'ai mis une photo prise sur le Net.Merci.
Quand tu parles du petit cache, tu parles bien de celui qu'on voit sur les photos de bluefaz ?
Celui autour du levier de vitesses correspond bien à celui dans lequel se trouve les boutons sport/ADML ??
Quel type d'outil utilises tu ?
OK, merci.
qu'entends-tu par "remplacer" ? ça doit pouvoir se déclipser mais je t'avoue ne pas avoir essayé...OK, merci.
Par contre, je ne souhaiterais remplacer que le surcache et la plaque noire brillante qui se trouve en dessous... Celle dans laquelle se trouvent les 2 boutons sport et ADML ... C'est possible ?
T'as pas fait trop de rayures avec l'outil ? Ils sont tellement fragiles ces plastiques...Je t'ai mis une photo prise sur le Net.
Les outils j'ai pris des outils de démontage standard trouvés sur Amazon (pas le top qualité mais ça fait le taf)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07G4W5ZD8/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Les puristes prendraient des outils Focal![]()
Je souhaite les changer car déjà trop rayés ...qu'entends-tu par "remplacer" ? ça doit pouvoir se déclipser mais je t'avoue ne pas avoir essayé...
ça fait partie d'un plan à plus long terme pour moi d'y passer un coup de peinture plastidip ou juste un autocollant vinyle imitation carbone
non pas de rayures avec l'outil, en revanche même avec un chiffon ça fait des micro rayures (voire nano rayures ^^)T'as pas fait trop de rayures avec l'outil ? Ils sont tellement fragiles ces plastiques...
Ouais mais ça doit être super délicat de définir les dimensions pour épouser parfaitement le contour du plastique, sans parler des réservations pour les boutons...non pas de rayures avec l'outil, en revanche même avec un chiffon ça fait des micro rayures (voire nano rayures ^^)
au lieu de les remplacer, mettre un vinyle serait plus sage - en mettant un neuf, ça risque de recommencer fatalement![]()
j'en doute, il suffit de démonter, coller et découper au scalpel et si tu foires tu recommences ^^Ouais mais ça doit être super délicat de définir les dimensions pour épouser parfaitement le contour du plastique, sans parler des réservations pour les boutons...
Ça se trouve déjà tout prêt ?
Sinon je dois bien pouvoir trouver des plastiques neufs à acheter en concession...il me faudrait les références via le service box...j'en doute, il suffit de démonter, coller et découper au scalpel et si tu foires tu recommences ^^
sinon peinture caoutchouc mais j'ai peur de l'épaisseur
dans les deux cas, réversible...
Pour la coquille, il suffit d'enlever celle du bas (pour accès à la fente gauche de déclipsage de la console).
La demi coquille vient assez facielement, en tiraillant en peu (penser à libérer la petite encoche à l'arrière de la coquille, celle qui vient se "clipper" sur le chassis métallique du TdB.
Pour la console centrale à proprement parler, le plus ch... reste le déclippage par les fentes avec l'outil qui va bien (et n... les doigts).
Le clip droit est venu du premier coup.
Le gauche à fait de la résistance.
Pour bien sentir le truc (car il s'agit juste de pousser la lame métallique qui est derrière pour libérer le "cran"), n'hésite pas à jouer directement avec la main (traction/poussée) sur la partie de la console qui est juste derrière la fente
ça j'ai pasSinon je dois bien pouvoir trouver des plastiques neufs à acheter en concession...il me faudrait les références via le service box...
Tu connais un membre qui pourrait les avoir ??ça j'ai pas![]()
y'en a - mais j'ai pas de nom en tête ! il faut demander qui a un accès à Service Box ^^Tu connais un membre qui pourrait les avoir ??
Merci pour ces précisions.Il y a 2 références pour la planche plastique qui fait tot le tour :
96 780 049 XU ou 98 201 078 XU, sans distinction réel sur le service box :
A voir avec les spécialiste (info prise avec le VIN de ma voiture), aprs recherche, c'est à priori la seconde version pour l'EAT8 et la première pour l'EAT6 (mais pourquoi j'ai cette première référence, je ne sais pas)
