Démontage filtre habitacle
mikki way
11 Avril 2005
271
Quelqu'un pourrait-il me dire quel est le type de clé à utiliser pour enlever la petite vis qui permet d'accéder au filtre d'habitacle ??
J'ai essayé avec du 6, c'est trop gros, et avec du 5, c'est trop petit.
Merci d'avance.
Déja traité : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-407/Entretien-9/emplacement-filtre-pollen-sujet_28202_1.htm
Merci mais c'est pas ma question.
Quel est le type de clé à utiliser pour démonter la petite vis qui se situe sur le boitier du filtre habitacle ???
P'tit up sur ce sujet car j'ai le même pb... Quelqu'un sait de quel type est cette vis ?
va directement à http://slharidon.club.fr/phpBB/viewtopic.php?t=740 vous trouverez des trucs intéressants .pour ouvrir le boitier du filtre à pollen : pas besoin de clé.il faut se tordre un petit peu mais c'est pas grave,bonne chance. :pt1cable:
J'ai déjà vu tous ces topics. Le pb est que j'ai une vis en plus à gauche... Et qui ne correspond à aucune taille de clé...
Oui moi aussi j'ai une vis, mais c'est du torx tous simplement il me semble. ;)
Pour en terminer avec ce topic, je vous confirme qu'il s'agit d'une clé 6 pans de 5,5 mm. J'en ai trouvé une chez Facom à 4 €. Je viens de le changer et c'est assez simple en fait à part les contorsions.
Et ensuite tu fais comme moi tu ne remets plus la vis qui effectivement "t'emmerde" et ne sert à rien.
bonjour , oui je confirme c bien du 5,5 en 6 pans petite douille avec criqué ou clé plate ,moi g mi un petit coup d'aspiro avant de remètre le neuf car il y reste toujour pleins de merdouille dans l'emplacement du filtre ( petit conseil )
